Hej. Hoppas någon har en bra tips om hur jag ska såga taklisterna.
Problemet är att de är breda, för breda för min gersåg. Jag kan alltså inte ställa listen upp så som den ska sitta i taket. Jag måste med andra ord lägga den ned, men hur jag än försöker så får jag fel vinkel hela tiden. Det känns som om jag provat alla tänkbara varianter men det blir bara fel. Har fått fullständig permafrost i hjärnan känns det som.
Jag måste luta sågbladet + ställa in vinkel. Typ 30 graders lutning, 12,5 graders vinkel
Nån som vet?
Flyttar till byggmatrial och byggteknik
Om du lägger listen ner med listens väggyta neråt så ska du luta sågbladet 45 grader. Ingen annan vinkel. Sen får du prova vart snittet hamnar i botten och göra en markering för att få en referens för var listens längd hamnar.
Tack. Ska testa det på lördag.
Jag lyckades :-)
Knepet är att inte tänka för mycket verkar det som.
