Vi håller på att montera upp ett Jabo Boarpförråd, och kan inte för vårt liv begripa hur vi ska räkna ut måtten på fönsterinfattningen... Se bifogad bild.
De enda mått som finns i ritningen är hålmåttet, men innermåttet på fodret blir ju kortare... Och yttermåttet längre!
Finns det någon smart och hjälpsam människa därute?
Ni får sätta in fönstret först och sedan mäta , fönstret kan sättas lite olika djupt i förhållande till
inne och ute beroende på om ni vill ha fönsterbräda stor eller liten på insidan ,
Lämpligt är att sätta det så en standardbräda ( omfattningen på utsidan ) passar mellan karm och ytterkant enligt anvisningen , då behöver ni inte trassla med en massa kap
Aha byggsats modell enkel , den bit som skivan ska sitta i , ska väl träs på panelen och det finns lite skvalp in och ut , det bästa är nog att sätta ena sidan lite lätt och mäta skivans bredd för att få den andra sidan på rätt ställe , så det går lått att sätta in den , om det blir några mm för stort gör inget
