3 967 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Genomströmningsvärmare
· Södermanland
· 22 inlägg
Du behöver en värmare på minst 11kW.
Till det behövs det 5*2,5 som säkras 3*16 A
Effektbehovet i kW = Flödet i liter/s * temperaturdiff * vattnets värmekapacitivitet * vattnets densitet
Tempdiff ca 35 grader (Kallvatten 5 grader, duschvatten 40 grader)
Flöde: gammalt slösigt munstycke ca 12 liter/min, Snålast möjligt ca 5 liter/min
Vattnets densitet = 1 (ca)
Värmekapacitiviteten 4,18kJ/(kg*K)
Exemplet 35 grader DT & snålmunstycke: => 10,5kW
Exemplet 35 grader DT & gammalt slösmunstycke => 23kW
etc..
Elbastu eller vedbastu ???I fallet vedbastu skulle jag sätta en (trycklös) VV-tank på bastukaminen (Finns oftast som tillbehör/standard till de flesta vedbastukaminer) och använda det vattnet....
etc..
Framgår inte om du redan har vatten draget, om det är sommarvatten eller ej, om duschrummet är isolerat & uppvämt vintertid etc... eller om du öht har el draget till den vedeldade bastun..
I princip skulle man kunna ha en öppet trycklös vattentank på bastukaminen, som man drar några meter kopparrör i slingor genom.. med säkerhets- och blandningsventiler har du ju då s.a.s. värmen gratis...bara KV-anslutning behövs då....
Eller så bygger man en enkel vattentank en bit ovan duschen och fyller den med lagom tempererat vatten..
(Varav det varma kan fyllas från bastuaggets varmvattentank, det kalla kan vara regnvatten el likn......) ...
= Helt elsanerad bastu, med låga driftskostnader.....lite off topic i elforumet dock....
Å andra sidan om du har isolerat, uppvärmt och trefasel... Varför en genomströmningsberedare ?
En förrådsberedare på 3kW (två fas 400V) eller 1kW 230V enfas blir väl betydligt billigare ?
En 50 liters beredare med termostaten på säg 80 grader, som blandas med kallvatten ger ju åtminstone 100l duschvatten, som räcker till 10-20 minuters duschande lite beroende på hur snålspolande munstycke man har...
