Mitt förslag är att be dem dra rör och dosor och gör resten själv.
Frågan är möjligen om priset inkluderar ev. router och switchar etc också?
Nej, router och switchar ingår inte i offerten utan det får vi själv köpa till i efterhand.
I priset ingår säkert material som rör, dosor, kabel, uttag och patchpanel. Pris för material överstiger säkert tidigare angivna 2000 kr, men inte blodigt mer.
Switch och router ingår med säkerhet inte eftersom ingen annan än du vet vad du vill köra i ditt nät.
Det som kostar mest är monteringen av uttagen. Vad som är lätt att glömma är att 8 st dubbel- samt 1 enkeluttag blir 34 st kopplingsställen. Det tar längre tid att koppla TP-kabel (i relation till tex el). Även för den kunniga. (nu blir jag säkert påhoppad av någon elektiker)
Till dubbeluttagen dras troligtvis dubbla rör också. Alternativt grövre. Blir trångt i röret annars.
Gör som hempularen föreslår. Tomma rör och dosor. Koppla själv efter inflyttning. Verktyg som du behöver som du nog inte redan har är ett krone-verktyg (och en kopplingsinstruktion).
Visst tar det längre tid att koppla än el, men den offerten tar ju höjd för mer än 1 timmer tråd, av de 34 trådarna.
Är man riktigt klantig nybörjare så kanske man spenderar 1 timme på första hela uttaget, och sedan max 10 minuter per uttag.
Vad gäller material, så kostar ju själva uttagen och en patchpanel (om den ingår) en hel del, men VP rör och dosor är ju i sammanhanget nästan gratis.
Instämmer med ovanstående.
Efter några få uttag så sitter det i handleden hur man ska göra och då kontakterar man snabbt och rätt i första försöket.
Tack för alla era tips.
Att betala nästan 40 000 kr för installation av ett nätverk av typen LexCom Home tyckte vi blev för dyrt.
Jag begärde därför en offert på vad det skulle kosta att enbart dra tomma rör och sätta dosor. Fick precis ett prisförslag på 18 400 kr för rör med kabel och 15 900 kr för tomma rör. Det låter fullständigt horribelt enligt mitt tycke. Pratade med en kompis som är elektriker och han brukar ta ungefär 25 000 kr för installation av ett komplett LexCom Home nätverk.
Så nu sitter vi här med en elinstallatör som vi inte kan byta ut och som tydligen kan sätta vilka priser som helst pga ingen konkurrens. Gissa om vi känner oss blåsta. Just nu vill vi bara strunta i nätverket just för att han inte ska få de 40 000 kr av oss. Men då får vi ju inget nätverk som vi vill ha.
hej Dobis!
Vi är i precis i samma situation, jag undrar vad fördelen med envägsentrepenad är, när man ändå ska ta allt separat med respektive hantverkare som ska ta igen alla pengar han förlorade på sitt dåliga avtal med husleverantören, blir som sagt besviken!
Vår första offert var inte korrekt, nu när vi får den andra så har han höjt avgiften för spotlights. Är spotligts med smalare spridning dyrare än standard ex 45 vs. 36? varje extra lamputtag kostar oss 800 men när vi byter bort befintliga mot spotlights är plötsligt värdet=0=inget avdrag....
Vad ska man gör, tips och råd mottages tacksamt!
mvh
Bambi
är det lexcom home du ska ha?
Jösses! Låt elektrikern sätta in 'standard' och byt lampa själv efteråt. Spridningen beror på själva glödlampan som finns i olika varianter.
mvh
Bambi
Tyvärr, så här är det för det mesta. Extra kostar skjortan. Det bästa man kan göra är att ha ordentligt på fötterna och ifrågasätta prissättningen.
låt lamputtagen vara kvar om det inte avräknas något för dom ifall dom inte stör. i framtiden kanske dom behövs nör något annat än downlights är "inne"
Man kan ju undra hur stor del av kostnaden för huset som ligger i elinst.
Det kanske går att spara in på lite kakel, bubbelbad, skåpdörrar mm. Jag menar avskrivningstiden för el-biten torde väl vara någonstans mellan 50 o 100 år, så utslaget över lite tid kanske det inte är det dyraste
Jamen, be att få en specificerad offert med arbetstid och mtrl separerade.
Vore ju intressant att se hur många arbetstimmar som finns i offerten samt priset på en sådan arbetstimme.
Dessutom förekommer det ju påslag på mtrl. med 500% eller mer...
Annars kan ni ju alltid be att få köpa in materialet själv och be att få "köpa" timmarna av installatören. ;-)
Vad gäller nätverk etc. kan man ju alltid begära access till sitt hus av entreprenören och fixa det själv eller mha. annan installatör. Nätverksinstallationen har ju inget med elanläggningen att göra.
/jbr
/jbr
Hej jbr
Det är precis så vi har tänkt att göra. Som det är nu så har vi kommit överens med byggfirman om att vi kan få tillträde till huset när elektrikern är klar för att låta en annan installatör fixa nätverket.
