Kommer på 2st ställen i mitt tak samla allt som måste gå igenom.
Plåtskorsten/premodul i den ena.
I den andra, avloppsluftning, radonluftning, köksfläkt och utlopp för ventilationen. Dvs 4st 110rör samt en mindre fläktmotor för köksfläkten på ett av dessa.
Alternativt dela upp det och ha 3st ställen och låta köksfläkten vara för sig själv då den är lite större och klumpigare.
Vill då ha 2st likadana takhuvar för att få ett rent och snyggt utseende på taket.
De behöver ju vara kanske 40x40cm invändigt åtminstone så de blir rätt stora.
Vill ju få med detta upp så tidigt som möjligt när jag jobbar med taket och göra klart kring betongpannorna på en gång.
Går det att få tag på så stora takhuvar eller blir det att gå till plåtslagaren?
För att få det att se snyggt ut får du gå till plåtslagaren tror inte det går att köpa.
D09
Om det är ok med plasthuvar så sök på leverantörer för ventilationsutrustning typ Ventilationsbutiken.se
