2 520 läst ·
12 svar
12 svar
Genomföring, varmdel -> kalldel
Luddig rubrik
Jag ska dra nätverk i huset och har tänkt lägga mycket av kablarna i kattvinden, men det innebär att det blir en hel del genomföringar i yttervägg, dvs mellan varmt och kallt utrymme. Det finns ju en stor risk för kondens i vp rören om det görs fel. Finns det någon "praksis" på hur man gör på bästa sätt? Kommer även att bli en del genom taket från nedervåningen upp till kattvinden, dvs vertikala genomföringar.
Som jag har förstått det så vill man inte att varm (fuktig) inner luft skall komma ut i vp-rör som ligger i kall delen, och där kondenseras.
Skall man pilla in lite isolering i ändarna av vp rören när kabeln väl är i, så att man hindrar luftflöde i rören?
Moderator
· 57 977 inlägg
Det är nog så det brukar göras. Det är väl inte så lyckat att ha många sådana genomföringar. Finns stor risk att någon vid service i ett senare skede råkar ta bort spärren utan att inse varför den sitter där.
Vet att en del knökar in lite hårdpackad glasull, andra kör med latex fog. Latex kan kanske vara lite överarbetat, kan vara svårt att få bort senare.
@ampz: Jo om man gör det från början så lägger man det i den varma delen av väggen, men nu har jag inte möjlighet att göra det.
Å vår kattvind är oisolerad.
@kamilenski: frågan är om den isoleringen kommer att göra någon nytta, det tillförs ju inte så mycket värme ut till rören så dom kommer nog bli kalla ändå. det är skillnad med vattenrör där det transporteras fram vatten.
Är det öppet i ändarna i rören, kommer lägenhetsluften att vandra i röret. Den kommer dock ej kondenseras. Det är ju därför man bör lägga rören på insidan eller i isoleringen. Det spelar ingen roll om det är vatten eller luft. Båda 2 kan flytta värmen, fukten och problemen
I vårt gamla hus som pappa lät bygga i slutet av 70-talet gick vprör från den oisolerade vinden ner till våningen under med antennkabel i. När vi flyttade därifrån för 8 år sedan kunde man urskilja lite fuktringar på tapeten under dosan dock inget på skivan bakom. Det här satt på södersidan av huset där vi hade stora fönster och stundtals oerhört varmt...
Så på 30 år hade det inte hänt speciellt mycket. Tätar man då rören med isolering och bara lyckas stoppa det här problemet till hälften så är det inget problem längre. Men troligen stoppar du det helt.
Har du dessutom mekanisk frånluft så, det hade inte vi...
Det två andra antennuttagen som gick 2 våningar ner på norrsidan av huset var det inget alls.
Det är min erfarenhet...
@kamilenski: jovisst, man får trycka till lite, huvudsaken är att det inte är fritt fram kanske
@lillePer: tackar, kul att höra. Jag har dock varit med om att det har varit en pöl i ett antenn rör med dosa...:O mindre bra... vill inte ha så igen!
