Tror detta passar bättre här än under kategorin kök...
Undrar alltså hur man löser genomföringen i undertaket för spiroröret till köksfläkten. Alltså den del som skall sticka in i köket där slangen från fläkten ansluts.
Låter man bara röret gå ner genom taket (brandisolerat) och kapar det lagom långt under taket? Hur får man det tätt och snyggt isåfall?
Ovanför detta innertak är det ett golvbjälklag med isolering och sedan en golvspån, sedan kommer man upp i en kattvind där röret skall dras upp och ut genom yttertaket, men det är inte det som denna frågeställning gäller.
Tacksam för hjälp :)
Beror ju som på vad du har för undertak. om det bara är målat skivtak så kan man såga till en skivbit, ta hål i den, fasa kanterna och måla. Om du vill ha det mindre, foga runt och täckmåla. Kan inte vara något större problem.
Det finns säkert kragar av plåt eller plast också. Kolla på nätet.
