Jag tänkte renovera gästtoaletten. Avser ta bort plastmatta, lägga tätskikt, flytspackla, sedan klinker. Inget fall (ingen dusch eller badkar, dvs ingen brunn).
Upptäckte dock att avloppets genomföringshylsa under tvättstället bara går upp ca 1.5 centimeter från golvet. Se bild. Det duger väl inte med dagens regler, särskilt då flytspacklingen bygger 13 mm. Hylsorna ska väl vara minst 40 cm ovan tätskikt. Se bilder.
Så jag måste byta avloppshylsan gissar jag? Går det utan att riva golvspånet? Hade hoppats slippa det momentet. Om jag ändå måste riva kan jag iofs förstärka golvbjälklaget med kortlingar. Hur hade ni gjort?
Det ser ut som en vanlig muff. Tryck i en stump rör, och såga efter färdigställandet av den i lämplig höjd. Eller låt röret vara. Blir det en liten grop när klinkningen är klar, spelar det ingen roll, eftersom du inte skall söla med vatten på golvet.
Och sedan vika upp tätskikt på röret? Jag trodde de delar man tätskiktar behöver vara fasta?Staffan2000 skrev:
Mjo... jag köper att den faktiska risken för vattenskadehaveri inte är särskilt stor (åtminstone inte större än i ett kök, där tätskikt inte behövs enligt reglerna) men jag hade hoppats på en enkel lösning som uppfyller rekommendationerna i Säkert Vatten.Staffan2000 skrev:
Tack för att du engagerar dig Staffan det uppskattas!Staffan2000 skrev:
Om jag tar bort gummibussningen och trycker i ett avloppsrör i muffen, och sedan flytspacklar, kan jag kan jag sedan täta mot golvet med en rörmanschett då?
