söker råd för att få till en bra lösning för husets kommande data-nav.
Vi kommer få in fibern till ett mediaskåp. Fiberskåpet kommer husera en fiberkonverter och en router (även en koax-splitter). Övriga dataprylar såsom patchpanel och switch tänkte jag placera i ett annat utrymme då mediaskåpet är ganska trångt. Jag vill även få plats med en NAS och diverse gateways samt en 19"-konsoll för switchen och patchpanelen. Kanske blir ett Ikea-skåp lämpligt för detta?
Men jag måste ordna en genomföring genom de dubbla skivorna i innerväggen in till detta dataskåp. Och gärna någon sorts fixering för de många inkommande flexrören.
Finns det en lämplig plåtram på marknaden som skulle kunna fungera? Jag tänker mig typ ett minimalt infällt mediaskåp fast utan dörr.
Se illustration om det kan förtydliga min tanke.
Skulle bli tacksam för några råd kring detta.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Men finns det inte valvgenomföring som används vid betongbjälklag.......
Det jag hittar är E 1400706 en röd plastsak
Men det funkar med en bit plywood med 16 mm hål, trä genom slang och ett buntband på var sida
Protte
Protte
Jo, det borde inte vara så svårt att göra en egen låda och bygga in. Bockade kantplåtar borde man kunna köpa metervis och skruva dit för lite snyggare finish. Finishen är ju dock inte jätteviktig då hålet är dolt i bakkant på ett skåp.
Buntband på vardera sida var ju ingen dum idé för fixering.
Tack för idéerna!
Tack för idéerna!
Ska du göra det seriöst så sätt https://www.selga.se/sel/Produktkat...nsrör-VP-Rör/Tillbehör/RÖRMUFF-16MM/p/1400170F Frasier skrev:Jo, det borde inte vara så svårt att göra en egen låda och bygga in. Bockade kantplåtar borde man kunna köpa metervis och skruva dit för lite snyggare finish. Finishen är ju dock inte jätteviktig då hålet är dolt i bakkant på ett skåp.
Tack för idéerna!
