5 683 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Gengas-explosion mitt i natten
Vi vaknade inatt av att brandvarnaren i pannrummet pep sig hes. När jag öppnade dörren till köllartrappen luktade det rök och när jag kom ner i pannrummet låg röken tät och golvet var fullt av aska.
Efter en snabb googling misstänker jag att jag har haf en gengas-explosion i pelletspannan och att askan har tagit sig ut genom nedersta luckan på "ved-sidan".
Vi har en albin trio panna med en vikingbrännare till pelletsdelen. Nu har jag rengjort rostret, fläkten, brännkammaren på både pellets-sidan och ved-sidan, sugit ur det horisontella röret mellan anslutningen på pannan och skorstenen, varit uppe på taket och kikat så det inte bor någon i rökröret, öppnat fönstret lite så att mer luft kan ta sig in i pannrummet.
Nu till alla frågor:
1. Finns det något mer jag kan göra som jag har missat?
2. Jag installerade ny frånluft för ca 1 månad sen, kan det ha med det att göra?
3. Vad beror knallen på? för mycket, för lite luft?, dåligt bränsle?, något annat?
4. Jag upplevde det som att det låg mer oförbrännd pellets än vanligt i askutrymmet, varför?
5. Finns det någon nära Bålsta, Enköping som gärna trimmar in flödet, dragregulatorn, och pelletsmatningen?
För lite luft då gengasar veden , troligen din frånluft om den är elektrisk , du ska ha tilluft i pannrumet annars dålig förbränning , dåligt med luft påverkar allt som pannan behöver för att fungera bra
Stäng av frånluften , när pannan går kommer det dra in om hålet är stort nog
Jag har spjäll 200X200 som öppnar sig när pannan är varm med en liten motor
Jag sällar mig också till skaran som tror att det beror på för lite tilluft. Tilluften ska komma utifrån, och vara minst samma area som din skorsten har.
Har du installerat någon ny tilluft i samband med att de installerade ny frånluft?
Är det en Viking Bio från Värmebaronen du har? I så fall är kostnaden för injustering av den närmast bortkastade pengar, då den (beroende på sin uppbyggnad) har så ojämn förbränning.
Jag hade detta problem i min Janfire pelletsbrännare. Eftersom det aldrig varit problem åren innan, måste något ha hänt. Fläkten som är en tvåfas motor lät inte stark. I mitt fall var det kondingen till motorn som var trasig (går att mäta utan att byta konding).
Det finns två ny observationer du gjort. Ny frånluft får/bör inte låtas göra påverkan på lufttrycket i pannrummet, det skall vara stängt för luftflöde mellan pannrum och frånluft. Dock är fläktarna i brännarna starka och kanske inte störs av frånluft är min uppfattning. Däremot är öppning för tilluft definitivt viktigt, men det verkar inte vara ändrat. Om du har fönstret öppet i pannrummet så kommer trycket vara i stort samma som ute. oavsett ev påverkan av frånluftsfläkt.
Oförbränd pellets och kakor av bränd pellets i koppen, gengasexplosioner, samt till slut dålig äcklig röklukt både inne och ute är tecken på dålig förbränd pellets typiskt pga otillräckligt med syre.
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
Tack för alla svar. Jag tror mig ha lokaliserat felet.
Det verkar som att pannans konstruktion är byggd så att rök och rökgasar ska tvingas neråt till askutrymmet från brännkammaren. Askutrymmet delas mellan pellets och ved-delen på pannan så min tanke är att gaserna ska gå via vedugnen upp till skorstenen. Ovanpå gallret i veddelen låg det kvar lite torkad näver sedan förra ägaren, dessutom var gallret nästan helt igensatt av en stenhård ask-kaka som gjorde att dom 9 mellanrummen som ska släppa igenom luft enbart var 3 st.
Det är en gammal vikingbrännare jag har, styrdonet heter viking 9990 eller nått sånt. Vet ej var den är inhandlad.
HejD DeesL skrev:Hej!
Några svar på frågor som jag behöver för vägledning!
Har du koll på till luften till pannrummet så det inte är undertryck
utan att förbränningen får tillräckligt med syre !?
Har du dragbegränsare om vilken modell har du ? detta för att lättare ge råd om inställning
för att ge rätt undertryck i skosretenen.
Vad alstar Gengas / Vedgas
Hög temperatur och för stor mängd bränsle i förhållande ger för mycket explosiv gas...
Åtgärd minska mängd pellets så det blir harmoni emellan bränsle och syre.
Denna åtgärd sänker förbrännings temperaturen minskar gasutveckling och där med
explosiv ved gas.
Det ger mindre risk för explosion / övertändning puff så kallat...
Starkt skorstens drag kan också ställat till samma problem
lösning är en bra dragbegränsare!
Jag hoppas att dessa råd kan hjälpa många!
Är belletsbrännaren inställd med rätt förhållande med mänd pellets och förbrännings luft
