Status
För ett tag sen hade jag en elektriker hemma hos mej som bytte centralen och drog upp en extra fas till köket. Jag vill ha en extra fas för att kunna dra mer ström från köket. Pga utrymmesbrist i elrören kompletterades det med en extra fas i det befintliga röret, alltså två olika faser och en nolla plus skyddsjord.
De två faserna sitter sedan på två olika säkringar på olika faser nere i centralen. Smidigt!
Elektriker bbedyrade att detta var tillåtet bara man ordentligt visade i centralen att dessa två säkringar hade gemensam nolla, tyvärr betalde jag elektrikern och har inte hört av honom sedan dess. Alltså fick jag aldrig säkringstavlan och således har detta inte dokumenterats alls. Dokumentet kan jag klara mej utan bara det faktiskt är ok att göra så?
Min tanke är att de två faserna kan leverera 2*10A som går tillbaka i nollan som är 1.5mm2. De två faserna ligger ju i och för sig 120 grader ur fas OM man har en resistiv last...
Frågan är alltså: Är det ok att dra två olika faser i ett rör med enbart en nolla som båda faser använder?
Mvh
Mats
Japp, strömmen ligger med 120 grader fasförskjutning så rent tekniskt så fungerar det. Det kan aldrig bli mer än 10 A i nollan.
Då det i ett kök ofta gäller att producera så mycket värme som möjligt så är det inga större problem med fasförskjutningen mellan ström och spänning.
Om det är godkännt är mera tveksamt då elektrikern nu inte dokumenterade detta.
Protte
Se till att få det väl uppmärkt och dokumenterat till att börja med.
Jo jag har också klurat och kommit fram till att det nog funkar men jag vill ju ha en så att säga godkänd installation och inte att det bara funkar. Efterssom "min" elektriker har dragit så får jag dokumentera det själv, vilket inte är några problem.
Fråga är väl snarare om den ansvarsfull elektriker skulle göra en sådan installation (med dokumentation).
Jag kan ju tillägga att det inte var ett svartjobb.
//Mats
Om det inte är ett svartjobb så har du ju fakturan/kvittot och därmed så borde allt vara rätt så grönt för din del.
Skulle du vilja ha en mer detaljerad specifikation så be firman om det, det du frågar om här är liksom mycket mer än vad en genomsnittlig konsument förväntas känna till och ansvaret på elfirman att göra ett godkänt arbete är rätt stort, milt sagt.
I korthet, har du anlitat en elfirma och de är behöriga, betalat dem vitt så har du som konsument gjort allt du kan göra för att få saker rätt utförda, det lär knappast finnas något försäkringsbolag, eventuella köpare av bostadsrätten/fastigheten etc som kan säga något annat.
Däremot så skall du kanske inte dokumentera saker som din elektriker har gjort, det är i alla fall inte något som jag hade gett mig på. Frågan som kan väckas är vem som gjort vad....
/Kent
/Kent
Jag skulle nog resonera tvärt om.
Jag skulle dokumentera vad elektikern sagt skriftligen och även skriva att har hade dragit utan att dokumentera sin installation.
Om frågan väcks om vem som gjort vad så kommer du att veta vad din elektriker har sagt vid installationstillfället,han kommer troligen ha glömt det, och dessutom har du ett kvitto som säger att har utfört installationen.
Men är det inte bättre att ringa elektrikern och be honom lämna över schemat?
Protte
Till vilken typ av förbrukare bör man undvika gemensam nolla?
Om du har en fas som belastas med t ex kapacitiva eller induktiva laster som fasförskjuter. Rent resisitiva laster fasförskjuter sisådär 0 grader (i teorin). M a o läs på elläran.
/Kent som börjat tröttna på att en del tror att detta forum skall vara en skola *suck*
Denna tråd börjar kännas färdig, jag har rensat lite och stänger.
