5 222 läst ·
20 svar
5k läst
20 svar
Gemensam JFB på eluttag utomhus, dåligt vid inbrott?
Nu är jag inte 100% på hur allt detta med JFB och larm osv. fungerar.
Men anta att någon försöker göra inbrott i ett hus med icke centralanslutet larm, eller kanske rent av centralanslutet. Om det finns en gemensam JFB för all el i fastigheten så kan väl inbrottstjuven bara lösa ut JFB med hjälp av eluttag som finns utvändigt? Och då går ju allt, larm, kyl & frys, kanske ev. telefoni för de som har IP telefoni, bredband, ja, väldigt mycket. Hela fastigheten blir ju strömlös liksom.
Samma gäller ju om tjuven inte vill att man skall kunna ringa 112 (förutsatt att offret har IP-telefoni via bredband och mobilbatteriet är dött t.ex., om inte annat lär man väl inte hitta mobilen i total mörker för ficklampa har man väl aldrig i fullständig beredskap), så kan han väl bara se till så JFB löser ut så är ju hela huset strömlöst.
Är det inte därför säkrast att lägga all el som är utanför huset på egen JFB?
Eller är jag totalt ute och cyklar nu?
· Västerbottens län
· 18 058 inlägg
Hos mig så är det så mycket enklare att bara öppna fasadskåpet så blir ALLT strömlöst trots att jag har delat på många JFB, men då kommer det listiga, larmet har reservbatteri MED batteriövervakning och larmar när nätspänningen varit borta för länge och batteriet börjar bli lite urladdat.
IP-telefoni funkar ju ändå aldrig så det blir väl ingen större skillnad med eller utan ström.
Enklast är det väl bara att leta upp telekabeln och klippa den, MEN då finns det övervakade telelinjer som upptäcker att linjen är klippt.
Tjuvar må väl vara, de tar inte mer än vad de orkar bära, men ni har väl rökdetektorer kopplade till larmet också för röde hanen brukar ta med sig ALLT.
Protte
Protte
Ja då får man ju först ta sig in i huset, leta upp var den finns och sedan slå av strömmen. Men då är man ju redan innezenobia skrev:
Det var bara en tanke jag hade då vi ändå vill ha JFB. Hade gärna velat ha fördelningen som så att man har garage och utebelysning/utomhuseluttag på en separat JFB, kyl & frys plus extra kyl & frys på en separat JFB och sedan resten av huset på en separat JFB.
Det blir 3 st JFB då så elektrikern kommer att ha o göra när han delar upp det. Får se om det är värt att göra så. Vet inte hur de gör i nybyggnationer men en sån här uppdelning känns ju ganska vettig.
Moderator
· 57 892 inlägg
Utomhusuttag skulle jag prioritera att de skall ligga på egen jfb, om nåot rum inomhus skulle råka gå på samma grupp gör väl inte så mycket. Utomhusuttag har relativt stor risk att lösa ut jfb, det kan vara en kvarglömd skarvkabel i trädgården, eller julgransbelysning där smältvatten lyckas hitta en väg in.
Tråkigt om hela huset skulle bli strömlöst då.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 902 inlägg
Du skulle säkert klara dig med två JFBer.
Sedan kan man sätta tvåpoliga strömbrytare på alla utomhusuttag för att stoppa tjyvlösning och tjyvanvändning.
Ja det kan man ju också göra. Men hur är det med utomhuslampor som alltid är strömsatta då? Om där kommer fukt eller något i de lamporna så löser ju allt inne med. Fast det kanske inte är så stort problem? Vet ej hur utomhusbelysning beter sig t.ex. i regnig och fuktig miljö, om där är större risk för att det utlöser JFB eller ej.Bo.Siltberg skrev:
· Västerbottens län
· 18 058 inlägg
Utomhuslampor ska vara så kunstruerade att vatten och fukt inte ska kunna ställa till med jordfel och kortslutning.
Klara de inte dessa kriterier så är det en inomhusarmatur.
Kvarglömda sladdar i trädgården får bara inte förekomma likväl motorvärmarsladdar i vattenpölar då det finns nyfikna små som vi är oerhört rädda om.
Protte
Protte
Motorvärmarsladden är ju lite svårare med då den ju brukar vara strömsatt men ändå obevakad, även i slaskigt väder. Så där om något är det väl viktigt med JFB.prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 058 inlägg
Men innan JFB löser så är det risk för skada.
P
P
Jag tror nog inte att du ska tolka inlägget som att någon förordar felaktiga utomhuslampor eller att glömma kablar i trädgården. Men skulle det trots allt bli fukt i ett uttag eller lampa kan det vara bra med en separat jfb.prototypen skrev:Utomhuslampor ska vara så kunstruerade att vatten och fukt inte ska kunna ställa till med jordfel och kortslutning.
Protte
Se det som att någon propagerar för antisladd-system på bilen utifall att man gör bort sig och får sladd. Man ska nog akta sig för att tolka den personen som att okontrollerade sladdar förordas.
Alldeles riktigt tolkat. Utomhus finns ju en hel del risk för fuktskador, särskilt i detta land där det regnar och är fuktigt och j*vligt sådär året runtjaso skrev:
