26 248 läst ·
21 svar
26k läst
21 svar
Ge mig era tips på placering av uttag och strömbrytare i nybygge
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Jag får hålla med de flesta här inne att man ska verkligen lyxa till det !
Jag har gjort många hus och lägenheter mm. Jag har alltid föreslagit mer uttag. Men de flesta sätter sig emot att det kostar några tusenlappar mer för att täcka upp det. Eller att det är bra eller inte är snyggt med massa uttag överallt.
Flera av dessa har vid senare tillfällen nämnt att de saknar ett eller flera uttag idag.
Man kan aldrig få för mycket uttag. Eller de behöver ju inte sitta med 1m mellanrum.
I mitt nuvarande boende så har de snålat på uttag. Dvs i vardagsrummet så har jag en 4m vägg som inte har ett enda uttag och anslutande vägg på 2m åt andra hållet (mot en dörr) saknar uttag här med. Skoj! Det saknas även uttag vid alla fönster. Smart! Har nog aldrig fått använda såhär många förlängningssladdar någonsin.
När jag kommer bygga eget så kommer jag verkligen att lyxa till det i den mån om att jag kommer gå igenom det noggrant så att jag inte kommer att känna att jag saknar uttag någonstans.
Är det något jag skulle vilja slå ett slag för så är det faktiskt trådbundna brandvarnare.
Pluto Serien fungerar fint och är billig.
Detta har jag främst installerat i studentlägenheter och liknande men jag har flera kollegor som har detta i sina hem!
Kort och gott så är det ett extra rör från elcentralen där centralenhetern sitter. Det finns även extra batteribackup att köpa om man vill. Bara att byta ett 9V batteri vilket enheten själv varna för när det är dags. Ute i varje rum så är det bara ett rör som kommer från centralen och ett som går vidare till nästa rum etc. Väldigt smidigt att inte behöva tänka på att byta mängder med batterier två gånger om året!! Varje brandvarnare snackar med varandra så larmar en så tjuter alla.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Hmm.. Elektroskandia har den iaf.
http://www4.elektroskandia.se/KatalogKategori.aspx?rid=57114
http://www.deltronic.se/
http://www.deltronic.se/install.pdf
Det finns säkert liknande system. Men detta är nog ett av de billigare? Men jag har monterat ca 200st centralenheter och runt 800-1000st brandvarnare så det fungerar ypperligt.
SL200 plus extra batteribackup. och FWD203 om jag inte minns galet att jag installerade iaf. Kabel är vanlig ekkx dvs teletråd. billigt!
Din Elektriker hjälper dig annars att ta fram detta.
När jag bygger hus så ska jag ha ett sådant här system eller liknande.
OBS! Jag detta är EJ godkänt som ett Äkta brandlarm dvs det får inte användas i affärslokaler mm som ett renodlat brandlarm.
EDIT: EN bra tanke kan vara att man installerar en vattenavkännare (finare ord?) som håller koll på läckage små droppand under längre tid eller kraftigt flöde. Väldigt smidigt att ha på inkommande vatten etc som skyddar mot läckage så slipper man komma hem från semestern och ser att ett vattenrör har sprungit läck.
Redigerat av moderator:
Kombinationen SL200 och FWD203 ser ju intressant ut, några följdfrågor.
Installerar man sin SL200 i sin vanliga elcentral?
Hur ser prisbilden ut?
Finns det möjlighet att kombinera med trådlösa branddetektorer?
Hur integrerar man den senare med ett larmsystem?
Vad är fördelen mot att köpa en bunt trådlösa brandlarm?
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Lämpligast så placerar man centralenheten i sin vanliga Elcentral. Tar upp 2 modulplatser plus 2 st om man har extra batteri.
Jag har inget pris att ge tyvärr men jag kan inte tänka mig att det är dyra grejor.
Jag vet inte hur det är med trådlösa grejor då jag inte installerat det. Jag förespråkar trådbundet alla dar i veckan. Dels så är det störningsfritt och man slipper ju batteribyterna som man vill komma ifrån.
Annars ber man sin elektriker om detta så fixar kontoret/grossisten allt som man behöver så man får det man vill ha.
Fördelen med trådbundet är ju att man har bättre säkerhet att man verkligen vet att alla deckare snackar med varandra. Det är störningsfritt. Det är löjligt enkelt för de som vill att störa ut trådlösa signaler till tex Billarm eller hemmalarm som är trådlöst. Trådbundet vinner på dessa punkter alltid! Man slipper ju dessutom att byta batteri eller dubbla batterier i varje trådlös brandvarnare istället för att man byter ETT batteri i elcentralen istället. Man slipper ju även leta fram en stega för att byta den jobbiga brandvarnaren i trappen etc.
Det går säkert att kombinera så att man får brandlarmet att larma via inbrottslarmet. Inget jag gjort dock. Men inbrottslarm mm brukar ju ha en dedicerad ingång för externa larm.
ang installation som jag nämde tidigare så gör man lämpligast att man sätter centralenhetern i elcentralen. Drar ett rör till sin första deckare och sen gör ett rörutsläpp. Härifrån drar man ett nytt rör vidare till nästa brandvarnare osv osv. Det går att samla allting i en kopplingsdosa med det blir lite mer kabel och man måste verkligen se till isf att man inte gör ett stjärnnät av det hela.
Jag tror det är En meter ifrån Tilluft och armaturer som deckarna ska sitta minst ifrån och en halvmeter ifrån frånluft. Det brukar stå vad som gäller i beskrivningen. Värt att tänka på att man inte ska sätta deckarna intill eller på en vägg. Det blir en luftficka därvid och då tar det längre tid för att få ett larm.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Ok, var ska de placeras, i korridorer vardagsrum, eller även i sovrummen?
Har förberett för avkännare på vattenmätare och knapp vid ytterdörren för att fjärrstyra avstängning av vattnet.
