Nu ligger panelen och väntar på tomten, snart börjar arbetet med tilläggsisolering och ny panel.
Några funderingar som andra säkert löst:
1. Måste panelen sättas så fibrerna pekar nedåt? (för att vatten skall rinna av lättare)
2. Droppnäsa eller ej? Jag har Bergslagspanel som är grund + 1 strykning
3. Spik. 75 mm i kanterna av bottenbrädan och 90 mm i lockläkten? Sätter förvisso i 22 mm gles på västkustskiva så det kan kännas onödigt långt.
4. Hur djupa överbleck? Tänkte sätta överblecket bakom panelen, vilken är 22 mm.
Några andra tips?
A
Vänta inte på Tomten..
S
gärna fibrer neråt, gärna droppnäsa. ha inte för grunda bleck.
gör inte som en del bara monterar från hörn till hörn.
varför inte fönster före fasad? du slipper ju bryta i fodren. tänker på din att göra lista
SBH: Det blir faktiskt nya fönster samtidigt som fasaden. De gamla är för slitna för renovering och dessutom kan jag få dem i liv med nya fasaden.
Doppa ändarna i olja ca. 10 cm så blir det ett xtra skydd när du ändå ska såga till en droppkant.
Du kan låta dom stå ett tag i burken så det sugs in ordentligt i träet.
