5 864 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Gavelventiler
Någon med bra tips nu när jag skall montera mina gavelventiler. Eller bara ta fram dosfräsen, och smälla upp ventilerna??? Antagligen...
Kommer använda 2 ventiler/gavel till en ca 35m2 stor vind (1 1/2plans hus). Känns OK va?
Produkter som diskuteras: "dosfräsen"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Har nu satt in ventiler...Blev för tillfället 1 per gavel...
Strax innan jag gjorde detta så satte jag upp en hygrometer för att mäta luftfuktighet och temperatur (har en likadan i grunden...). Till min fasa så ligger den mellan 80 och 90%... :eek:. (och verakde inte förändras när jag satte in ventilerna) Är detta något man bör vara orolig över (det är jag...) ? Vad kan man göra åt det? Finns det någon annan som övervakar sin luftfuktighet och kan dela med sig om detta?
Hmm vid vilken temperatur uppmättes 80%? Är det 2 grader och 80% så är det inte så mycket vatten i luften, men är det 25 grader och 80% är det väldigt fuktigt. RH är ju ett relativt mått som hänger lite på temperaturen.
