1 573 läst ·
5 svar
5 svar
Gavel med stora portar.
· Halland
· 83 inlägg
Bilden "framifrån" visar gavel till garage med två portar. Två fönster på ovanvåningen.
Inga väggar inuti byggnaden, endast ett stort garage i bottenvåningen och ett stort rum i ovanvåningen.
Gaveln kommer att förstärkas med plywood på både in och utsida av regelverket.
Motstående gavel har endast öppningar för dörr och fönster. Den kommer att förstärkas med plywood på utsidan och osb på insidan av regelverket.
Bilden "underifrån" visar hörnet sett underifrån. Rött är syll.
Sidoväggen är 4,5 meter hög och 10 meter lång. Gavlarna är 6 meter långa. Exponeringen för sydlig vind är 100%. Läget uppe på en bergstopp är vindexponerat.
Jag hade tänkt mig att förankra tätt med kemankare.
Kommer detta att hålla, eller bör jag lägga in en stålförstärkning bredvid portarna?
· Halland
· 83 inlägg
Lättbalkar som vilar mot nockbalk. Se bild.
Bjälklaget är inte synligt på denna. Inte heller motstående gavel.
Gavlar är normalt rätt sida att göra stora öppningar. Golvbjälklaget påverkas inte och vanliga takstolar vilar bara i sidoväggar.
I ditt fall med nockbalk behöver du se över. Man får en ganska bra finger visning via svenskt trä dimensioneringsverktyg. Du borde däremot konsultera med en konstruktör, får du startbesked utan K-ritningar.
Det man ser direkt är att pelaren som håller nockbalk är för klen. Dubbla 45mm är inte vanligt att bära av halva taket med. När jag går in och fyller i dina uppgifter får programmet stora problem med din nockbalk. Allt går man det finns stora fördelar men trad. takstol men hanbjälke istället. Om inte det skulle jag överväga att avlasta nockbalk en med en mittpelare också.
Jag trivs bättre med en konstruktion där takåsar lägga ovanpå nockbalken, ofta finns takhöjden och det är stora fördelar hållfasthetsmässigt att skippa balkskor även lättare att få till isoleringen och byta köldbrygga.
· Halland
· 83 inlägg
Jag stoppade in data i träguidens program och fick ut dimension på nockbalk, som sedan stämdes av med de som tillverkar balken. Kollade för säkerhets skull att denna balkdimension inte var den kraftigaste balken som de tillverkar.....
Men visst, det är på gränsen. En snözon tyngre så är det inte tillräckligt. En sådan vinter som vi hade 2010 torde kräva skottning av taket eller ett stämp på mitten under nockbalken.
Nedböjningen av nockbalken är 47 mm vid full last i snözon 1. En träbit tål betydligt mer böjning innan brott.
Arean som det hela vilar på är ganska liten, alltså stolparnas tvärsnitt, men enligt vad jag funnit ut så är den tillräcklig. 1,75 dm2. 1,3 dm är vad träguiden anser vara ok. Att jämföra mot att trä fixar 7 MPa 90 grader mot fiberriktningen, en bit över 12 000 kg på 1,75 dm2 alltså.
Däremot så måste förstås pelaren som bär balken vara stagad om den är längre än ett par-tre meter.
Det som bekymrar mig är vindlasten. Läget är exponerat, så man bör ha bättre styrka mot vindlast än vanligt.
