Vi ev tänkte sätta gatsten som en avskiljare mellan sjöstenen och gräsmattan. Problemet som då uppstår är att fogsanden till gatstenen då rinner ut i sjöstenen då den inte sluter tätt mot gatstenen. Har ni något förslag på hur man fogar mellan dessa stenar så det inte slutar med att fogsanden ligger i sjösten efter första bästa regnskur?
Foga gatstenen med sand som är blandad med cement (sk. markfuktad betong). Du får då en hård fog efter ett litet tag.
Svängis
Behöver den vara lite fuktig då för att undvika att den rinner ut bland de stora stenarna sjöstenen består av eller det ska inte behövas? Jag ser bara framför mig att man får ner sanden mellan gatstenarna och då tar den sedan lättaste vägen vidare.
Enklast är att blanda det torrt, sedan gör markfukten resten. Du kan ju sätta någon lämplig skiva eller liknande mellan sjöstenen och gatstenen under tiden du gör jobbet och innan det härdat så är du på säkra sidan att du inte får ut fogen i sjösanden.
Det går naturligtvis att foga med betong också, men det är mycket slabb och skurande för att få det snyggt.
