18 161 läst ·
6 svar
18k läst
6 svar
Gasspis - Där lågan slocknar efter ett tag?
Hejsan,
Har precis flyttat till en lägenhet med gasspis.
Hela gasspisen fungerar kanon, förutom en platta - Den största.
Den tänds på bara någon sekund, men efter allt från 5sek till 2min så släcks lågan. Och den släcks om och om igen....
Någon som vet hur jag kan åtgärda detta? Som sagt den fortsätter och brinna ett tag även när jag inte trycker in knappen för att släppa ut gasen, och efter det så slocknar den. Själv har jag ingen aning om vad felet är...
Tusen tack för svar!
MVH
MVH
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Sitter det inte en mojäng som stoppar gasen om inte brännaren blir varm = slocknat.
Protte
Protte
Det är ingen hyresrätt, så jag har ingen att kontakta.
Jag tror att gasen stryps om lågan av någon anledning skulle slockna, spisen är ca. 6-7 år gammal så skall ha denna funktion.
Okej skall testa att ta loss delarna och göra rent nu, så får vi se om det hjälper. Tack för svaren så länge!
Hej igen,
Har tagit isär de översta delarna (som redan var rena) och rengjort dom ytterligare, men problemet återstår.
Någon som har någon annan idè än att rengöra? Eller kanske något annat som behöver rengöras? Är tacksam för alla seriösa svar som trillar in!
MVH!
MVH!
Problemet är nu åtgärdat.
Jag lossade "munstycket" och liksom vickade lite på själva plattan. Sedan dess har det fungerar kanonbra. Det var tillverkaren som sade det, att på IGS spisar kan man behöva vicka lite på plattorna för det kan glappa ibland.
Tack för alla svar
Tack för alla svar
