Min sambo envisas med att vilja ha gardinstång högt upp vid tak över fönstren. Dock har vi väggventiler som sitter lite här och var. Det finns en liten yta mellan ventil och taklist. Är det någon som vet någon bra gardinstångslösning så man kan få stången precis över väggventilerna? Och nej hon vill inte sätta gardinskena i taket
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Enkelt!
En sådan här till exempel
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...orrbeslag/gardintillbehor/gardinstang-316461/
Det finns många mer avancerade lösningar också. Kolla var som helst, från Clas O till Jysk.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 598 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 598 inlägg
Ni behöver också tänka på hur gardinerna hänger i förhållande till ventilerna så att ni inte blockerar luftströmmen som är tänkt att gå från ventilerna snett neråt till ventilationsspringan under dörren. Om luftströmmen tvingas gå en annan väg så kan det bli dålig luft och kondenserings- och fuktproblem på fönsterbågarna.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nu skojar du väl?BirgitS skrev:
Luften rinner naturligtvis ner längs ytterväggen och kyls av,
för att sedan rinna ut över golvet och ut under dörren.
Det finns inga luftströmmar snett nedåt,
från högst upp på ytterväggen till nere vid golvet på väggen mitt emot.
Eller har du verkligen mätt upp detta?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 598 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 598 inlägg
När man har ett element under fönstren så skapar det en uppåtgående luftström, vilken t.ex. utnyttjas för att motverka kallras från fönster och ventiler. Den luftströmmen ska förhindra att luften från ventilerna går rakt ner.KnockOnWood skrev:
Man får verkligen hoppas att insidan av ytterväggen är varmare än luften som kommer direkt utifrån så här års, dvs. att luften från ventilerna inte kyls ner av väggen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 598 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 598 inlägg
Normalt vill man ju att gardinerna går 2-5 cm ovanför gardinstången för att det ska se snyggt ut, och inte heller går emot taket för då blir det konstiga böjningar i gardinen när man drar i den.R Ran9 skrev:
· Blekinge
· 12 427 inlägg
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 411 inlägg
Som på bilden du visar borde inte blockera ventilen nämnvärt. Stången hamnar ju inte dikt an mot väggen och inga gardiner som täcker för ventilen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 598 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 598 inlägg
Nej, här är några bilder som visar exempel på sådana gardinuppsättningar:T Thomas_Blekinge skrev:
https://skheassetsprod.blob.core.wi.../vardagsrum/gardiner/gardiner_vardagsrum6.jpg
http://www.uniggardin.se/2265-thickbox_default/unig-gardin-kids-barnmotiv.jpg
Det är bra val om man vill dölja de, i mina ögon, fula ventilerna.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 598 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 598 inlägg
Instämmer och själva fästena är ju i kanterna av fönstren.Johannes Carlsson skrev:
Hur mycket skjuter ventilerna ut från väggen?R Ran9 skrev:
Det gäller ju bara att hitta fästen som är tillräckligt långa. De här är ställbara mellan 10 och 15 cm från väggen: https://www.textilgallerian.se/gardiner/gardinstanger/adore-gardinstang-morkgra
Kan ju vara bra att tänka på att gardiner som ligger längs golvet är väldigt bra dammsamlare och är i vägen när man ska dammsuga.
Jag som gubbe googlade själv fram att rummen känns större så jag höjde upp alla (nya) gardinstänger när vi flyttade in i huset. http://kirsch.se/produkter/rimini-set-o-19-mm/ Det gjorde stor skillnad. Både jag och sambon är vana med sekelskifteslägenhet i Stockholm och jättehögt i tak, kändes lite hoptryckt innan jag flyttade upp dem.
"Hållaren är reglerbar vilket betyder att du själv ställer in det avstånd du vill ha från vägg till gardin, från 10 cm upp till 15 cm. På så sätt hänger gardinen fritt och riskerar aldrig att vila mot fönsterbrädan."
De stånghållare som följde med räckte till för att stången ska komma på utsidan av donet. Finns även extra långa hållare att köpa separat. Jag tror att jag kanske får flytta lite på stången när jag ska byta filter eller justera ventilen.
Gör nu som frun säger.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
