Kunde inte ha något större bakstycke, garderoben ska stå framför två el centraler och stereo i nedre delen, eluttag och högtalaruttag men jag hade stora problem att de främre sidorna inte var "spikraka" och att jag ville ha innanförliggande dörrar satte stop för vidare avancemang.K Kane skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 8 311 inlägg
SyndS Skooda skrev:
Om du skickar ner de där söndersågade plywood-skivorna så kan jag ta hand om dem så du slipper till tippen med allt
Vi får vänta med spänning på hur du löser det hela
Du skulle kunna staga upp med lite lagom dimensionerade lister i bakkant.
Men har du vägarna förbi så löser vi någotFrustrator skrev:
Tråkigt att det inte blev som du tänkt, själv gillar jag också utseendet med innanförliggande luckor och har också byggt en del (exempelvis badrumsmöbler) med den designen. Själv har jag dock tagit lite inspiration från jänkarnas ”shaker” och använt mig av en ram (faceframe). Då denna ofta görs i massivt trä så håller den ordning på eventuella skevheter i plywooden. Jag gissar att du inte vill göra så eftersom du har en bild med minimala ramar som inspiration men det kanske ändå tål att tänkas på.
B badtastex skrev:Tråkigt att det inte blev som du tänkt, själv gillar jag också utseendet med innanförliggande luckor och har också byggt en del (exempelvis badrumsmöbler) med den designen. Själv har jag dock tagit lite inspiration från jänkarnas ”shaker” och använt mig av en ram (faceframe). Då denna ofta görs i massivt trä så håller den ordning på eventuella skevheter i plywooden. Jag gissar att du inte vill göra så eftersom du har en bild med minimala ramar som inspiration men det kanske ändå tål att tänkas på.
Det är sånt som händer, tar det som lärotid. Ska absolut kolla på "shaker" konstruktionen.
Tanken är att denna garderob ska vara ett test med olika typer av lösning.
Jag gjorde en tråd om mitt bygge av badrumsmöbel men där var det mindre luckor mestadels, du hittar den här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/projekt-badrumsmoebler.285509/
Har precis färdigställt en garderob med Ikea-stommar enligt samma princip - bygger en ram som håller dörrarna utanpå stommarna. Kommer kanske upp en tråd på den också så småningom.
Då är bygget återupptaget och med hjälp från https://www.byggahus.se/forum/threa...vertikalfraesning.287873/page-14#post-2895380
då är falserna frästa för topp och botten.
Dags för provmontering, saknar mellanväggen i övre halvan, valchromaten räckte inte..... men men får lösa det med något annat skivmaterial.
hyllplanet och skiljeväggen är kexad.
Får klura lite på hur jag ska limma ihop den på bästa sätt, någon som har förslag? I omgångar?
