Hej alla
Ska om några veckor gräva upp större delen av trädgården och kommer då dra in ett vattensystem, Gardena i detta fallet då jag gillar deras 3/4 kopplingssystem.
Men till min fråga, jag ganska skitigt "sjövatten" som idag kleggat igen flera olika vattenspridare och tänkte därför fråga om ni har någon erfarenhet av sprinklers, de som kastar ut vattnet?
Bevattningen ska framförallt vara för ett stort trädgårdsland och även bevattna rabatter, i mångt och mycket så räknar vi med att få göra detta med slang och pistol, men hade varit bra om det fanns lösningar samt om jag någon gång vill vattna gräsmattan.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 228 inlägg
Jag har satt ett filter på utgången från pumpen för att slippa att vanliga spridare kläggar igen.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc.../vattenrenare-och-filter/vattenfilter-438008/
Samt ett
https://www.clasohlson.com/se/Filterpatroner-för-vattenrening-Atlas-Filtri/p/40-9531
Samt ett
Det har jag, problemet är att det är en fågelsjö som är mycket dy i, men ska ta till mig och slå ner ett stort jörnrör i vinter och placera inloppet ca 10-15cm under vattenytan, får bli någon slags flottör historia1 1nisse2 skrev:
Intressant, precis samma konstruktion som jag har på boningshuset som extra filtrering/rengöring.13th Marine skrev:
Får köpa hem ett sådant och se hur det fungera med kopplingar.
Har du möjligtvis någon bild på hur du gjort ?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 228 inlägg
Jovisst ska jag ha det någonstans
Sugledning i golvet, och ut till vattenutkastare nere till höger.
Går i svängar för att få plats med allt och komma åt det på det lilla utrymmet där finns.
Har använt unionkopplingar för att få ihop det.
Jättebra tack så mycket.13th Marine skrev:
Du har alltså satt den efter pumpen, ska nog köpa in redan i veckan och testa så man kan planera in droppslang och spridare
Tack!
13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 228 inlägg
Precis, efter pumpen.
Efter jag bytte till denna sugledning (innan stack vi ner en annan slang i borrhålet) så upplever jag förvisso att vi har mycket mindre skit i vattnet, så jag har bara rensat den en gång på två år.
Tänkte jag skulle inhandla en i helgen, men vill baka kontrollera en sak, är det 25mm slang du använt efter din pump,?13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 228 inlägg
Jag kör 32mm PEM och 1"/25R kopplingar.
Har velat ha lågt tryckfall då jag har upp till 70m slang sen (varav 50m 40mm på längsta stället).
Har också bytt så jag har en unionkoppling på vatten ut från pumpen, det var alldeles för jobbigt att få i två rör samtidigt när man lossar pumpen.
