Vi har en Gardena R50Li som fungerade kanon tills i vintras då vi tog in den som vanligt.
Nu när jag försöker starta upp den igen så varnar den "tiltsensorproblem" och låter mig inte komma vidare in i menyn på enheten. Så den är för stunden helt obrukbar.
Stod att en omstart kan hjälpa på något ställe på internet, det funkade såklart inte.
Hur kan man lösa detta problem? Den är ca 4 år gammal så garantin är borta. Kan man lösa detta själv genom att skruva isär den och smörja upp något eller rengöra?
Vettig maskin i övrigt, lite jobbigt med kabeln som behövde grävas ner.
Kan ev. vara huvudkortet.
Om du inte kommer åt menyerna så är det svårt att göra några fler kontroller och tester.
Utgår från att du kan utesluta batterifel och att den har varit avstängd under vinterförvaringen.
Kanske snabbast att ta den till en verkstad så får dom koppla upp sig med serviceprogram mot maskinen.
