Jag ska köpa en robot (äntligen!) och har några frågor som jag inte hittar tydliga svar på.
Jag står i valet och kvalet mellan Gardenan och Husqvarnan.
Tänkte någon vänlig själ kanske kan svara på dom.
Jag har en tomt på drygt 1000kvm, formad som ett U med två cirka 120cm smala passager, båda klipparna ska ju grejja det fint vad jag har förstått.
1/ Jag "måste" placera laddstationen ungefär i mitten på U:et, med en smal passage åt båda hållen.
Hur löser man det med guidekabeln? Kan man dra den "fram och tillbaka" genom en 120cm passage, så den leds till ytan bortanför för att sedan gå tillbaka genom samma passage till andra änden av tomten?
Kommer 315X'ens GPS hjälpa till något här?
2/ Vad jag förstår så kan man koppla ihop 315X med Gardenas smart system för att synka bevattning osv, Innebär det att man kan kontrollera Husqvarnan med hjälp av Gardenasystemet eller kommer det fortfarande skötas via Automower Connect? Utan att använda mobilnätet, d.v.s precis som en Gardenaklippare.
3/....vilket leder mig in på nästa fråga. När jag kollar runt så står det "10 års abonnemang ingår", gäller det bara Husqvarnas Connect-tjänst eller även själva mobiluppkopplingen. På en del forum så jämförs det bästa mobil abonnemanget, det diskuteras hur mkt data det använder per månad osv, vilket gör mig högst osäker,
Inget solklart svar finns på Husqvarnas sidor heller vad jag kan hitta och är inte sugen på att ha en onödig månadskostnad.
Tacksam för all hjälp!
MVH
Kristian
1. Fram och tillbaka låter inte optimalt. En skiss på tomten kan hjälpa. GSP är en fördel vid större komplicerade tomater.
2. En gråzon skulle jag säga. Tror att det går att integrerar HQ i gardena smart-appen, men då via connect-systemet och inte via lokal radioförbindelse på 800 MHz som smart/gardena nyttjar. För bevattningsstyrning behövs smart-gateway.
3. Det gäller det inbyggda sim-kortet. Ska funka under 10 år och med datatrafiken som är nödvändig för styrning/statusbesked till/från klippare utan att man som användare behöver betala något extra.
kkarlss0n
Stort tack för svaren! Hjälper enormt!
Bifogar en bild som inte är helt skalenlig.
Blå rutan är där laddstationen är tänkt att stå, pilarna visar de smalare passagerna.
Får inte riktigt ihop hur man gör det optimalt på en sådan här tomt
  • Oversiktsbild av fastighetsplan med markerad plats för laddstation och pilar som visar smala passager.
120 cm ska vara OK. Kan du inte ställa laddstation på höger sida av den vita boxen. Dra ut guide i en fin båge och låta den löpa i vänstervarv längst ner till höger?
GPS är overkill på denna tomt.
kkarlss0n
Jag har tänkt på det med, men har dels en väg som går precis utanför där med massa skolungar som går till och från skolan (och älskar att ställa till med hyss), dels kommer det vara i direkt solljus en stor del av dagen.
Dessutom har jag el framdraget precis där jag tänkt placera, även om det såklart går att bara lägga ut sladden.
I "värsta" fall får jag göra det, men hade gärna undvikit om det gick varför jag frågar om det gick att dra "fram och tillbaka" :)
Återigen, väldigt tacksam för input.
