Nu har maskinen tuffat på i 6 månader och det kan vara dags med en recension. Jag har inga erfarenheter av andra maskiner, men måste ändå säga att jag är helnöjd!
Endast en gång har den oförklarligt stannat på hela tiden. Fick ett larm i mobilen och den hade oförklarligt i ett 90° hörn gått över och förbi avgränsningskabeln med en halvmeter. Bara att lyfta in den och starta om.
Därefter inget problem förrän i går natt och då hade den klättrat upp på en trädrot och blivit hängande. Inte maskinens fel denna gång. Larm i mobilen och klartext "Lyft maskinen" Endast husvakten hemma som på morgonen lade maskinem tillrätta, slog koden och den tog sig direkt tillbaka till laddstationen.
Åskskydd monterat, men ännu vare sig regn eller åska så jag vet inte om det fungerar.
Inget regn på 4 månader så det är hopplöst torrt.
Önskemål: En funktion där man manuellt kan välja att den följer och klipper längs avgränsningskabeln. Där det är trångt blir maskinen lite förvirrad och hoppar ofta över små kantavsnitt, kanske för att den svänger ganska mycket varje gång den byter riktning.
På plussidan: Klipper tyst, jämnt och utan spårbildning (utom strax framför laddstationen),
Bra klipptid och en vettig app.
Negativt: Hopplöst svår manual och displayen blir snabbt oläsbar p.g av damm och smuts.
martinssonj och 2 till
Fortfarande nöjd? Ska precis välja vilken jag ska köpa och väljer mellan Gardena sileno Smart 1250 och HQ 315.
Vad hade du valt idag?
Mvh David
Vad valde du? Jag står inför samma val, Gardena eller Husqvarna.
Jag valde Gardena! Supernöjd. Och ännu mera nöjd då jag insett att det är 100% en husqvarna. Så köp Gardena och få en husqvarna.
/David
Hane73
