757 772 läst ·
3 622 svar
758k läst
3,6k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
När det gäller tekniska frågor omkring robotklipparna verkar det som att Gardena är snabba på att peka på ÅF. Kanske har dom mycket arbete just nu eller så saknas djupare teknisk kunskap om maskinerna.
Husqvarna har en support i Jönköping som även svarar på gardena-frågor.
Samma här! Har sökt runt efter info och förstår i teorin vad som skall göras, men rent praktiskt så är inte mina kunskaper vad de borde vara för att lösa uppgiften, så lite guidning vore toppenJ johs skrev:
Hej har en ny sileno life 750 installerad för lite över en månad sedan. Den dockar och i displayen står det Laddar men den laddar väldigt länge och går inte ut på schemat. När man tvingar ut den stannar den och det står ”Tomt batteri”.Johan1975z skrev:
Funderar på om den har svårt att docka ordentligt, skit på kontakterna, dålig laddare eller batteri?
Kom du fram till något ang ditt fel?
mitt fel var att grannens robot störde ut minJ Jarling skrev:Hej har en ny sileno life 750 installerad för lite över en månad sedan. Den dockar och i displayen står det Laddar men den laddar väldigt länge och går inte ut på schemat. När man tvingar ut den stannar den och det står ”Tomt batteri”.
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Har fått hem min maskin nu och läst lite i manualen inför bytet från min Worx till Life 1250. Eftersom jag redan har en kabel nedlagd runt min gräsmatta undrar jag om jag verkligen måste lägga begränsningskabeln som på bilden i boken, det funkar inte att ha den så som min redan ligger utan den måste framåt innan den viker av åt sidorna?Se orange markering på bilden.
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Taget! Tack för svar, familjen har stuckit iväg över midsommar och jag jobbar, kvällarna ska läggas på klipparen tänkte jag.
Menar du att oavsett om den går ut på guide eller om den letar sig in av misstag på detta område så slutar den att klippa automatiskt?Bod74 skrev:
Har nämligen en passage över grus jag inte gärna vill att den klipper utan den ska bara transportera sig.
inga problem med kabeln. Jag bytte också från worx förra sommaren. Hornbach tog tillbaka skitmaskinen och gav mig rabatt på gardena. Fantastiskt byte!G ekaa88 skrev:Har fått hem min maskin nu och läst lite i manualen inför bytet från min Worx till Life 1250. Eftersom jag redan har en kabel nedlagd runt min gräsmatta undrar jag om jag verkligen måste lägga begränsningskabeln som på bilden i boken, det funkar inte att ha den så som min redan ligger utan den måste framåt innan den viker av åt sidorna?Se orange markering på bilden.
Vill bara skriva så alla vet att det kommit 2st (Mars & Juni) SILENO f/w uppdateringar i år till själva robotklipparen. Den f/w som uppgraderas med dator via USB-kabel.
(Var även medvetna om att f/w till SMART gatewayn och dess trådlösa radio funktionalitet görs via Smart appen. Således 2st olika förfarande.)
https://www.gardena.com/se/support/robotic-mower-support-center/software-update/
Mars 2020:
ALLA SILENO-modeller
Optimeringar som gör robotgräsklipparen mer tillförlitlig i olika situationer.
SILENO city och SILENO life:
CorridorCut
Trånga passager ner till en bredd om 60 cm mellan begränsningskablarna är inga problem för robotgräsklipparen. Den klarar även återvändsgränder.
Notera att guidekabeln måste installeras genom den trånga passagen.
Frostsensor
Klippning av fruset gräs kan skada gräsmattan. Om frostsensorn aktiveras kommer robotgräsklipparen inte att klippa gräset om temperaturen sjunker under 5°C.
35% lutning
Robotgräsklipparen kan klippa gräsmattor med en lutning upp till 35%.
SILENO city:
Spot Cutting
Den här funktionen är perfekt för områden som inte klipps lika frekvent, tex. under en studsmatta. När Spot Cutting används klipper robotgräsklipparen i ett spiralformat mönster för att klippa områden med högre gräs.
SensorControl
Robotgräsklipparen justerar klipptiden automatiskt utifrån gräsets behov av klippning.
Juni 2020:
Mars 2020:
CorridorCut
Frostsensor
35% lutning
SILENO city:
Spot Cutting
SensorControl
Juni 2020:
- Åtgärdade en bugg som orsakade robotgräsklipparen att stanna och svänga under klippning
- Diverse förbättringar som ytterligare förbättrar driftsäkerheten
- Grundversion för ytterligare versioner
F frav skrev:Hej!
[länk]
Mars 2020:
CorridorCut
Frostsensor
35% lutning
SILENO city:
Spot Cutting
SensorControl
Juni 2020:
Nu har Gardena förbättrat informationen omkring FW-uppdateringar. Gissar att dom har fått en mängd frågor från kunder omkring detta.
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Spot cutting, inbyggt i Life modellerna från start eller ej?
