757 943 läst ·
3 622 svar
758k läst
3,6k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Tack för svar!E etompau skrev:
Planering fortskrider ...
I manual kan man läsa om 3 avstånd för begränsningskabel.
1. Vägg, mur: 35cm
2. Rabatt, dike: 30cm
3. Plattgång (eller liknande): 10cm (från plattan)
Om man nu vill göra som på bifogad bild kan man ju tolka som att det finns 2 alternativ.
A: Tolka det som en rabatt/dike och köra 30 cm. Då blir det enligt manual 15 cm oklippt och med 13cm sten alltså 2 cm oklippt gräs.
B: Tolka det som plattgång/liknande och köra 10cm. Inget oklippt MEN, är inte risken att hjulen trillar över kanten? Någon smärtgräns borde det ju finnas på bredden på kantstenen. 1 cm bred kantsten hade ju knappast funkat.
1. Vägg, mur: 35cm
Du kan välja hur långt över begränsningskabeln den skall köra, jag gjorde missen och la den väldigt nära kantsten med en rabatt på andra sidan till att börja med, flyttade sen in kabeln en bit och finlirade med hur mycket den skulle köra över slingan istället.S Sten-Sture skrev:Planering fortskrider ...
1. Vägg, mur: 35cm
A: Tolka det som en rabatt dike och köra 30 cm. Då blir det enligt manual 15 cm oklippt och med 13cm sten alltså 2 cm oklippt gräs.
Bättre att ha lite oklippt till att börja med och justera den än att behöva hämta den i slänten/rabatten var och varannan dag
Skogsägare
· 23 840 inlägg
Med 13 cm breda plattor tycker jag att du borde kunna matcha så att du får klippt ända mot kanten. Är det bara där det är känsligt går det som sagt att reglera hur mycket klipparen kör över kabeln, men finns det flera ställen man måste vara noga på hjälper ju inte det, för klipparen går ju över kabeln lika mycket överallt. Då får man pilla med avståndet kabeln ligger på istället.
Följer du bara instruktionerna och använder ”linjalen” som följer med i kartongen så blir det så gott som bra direkt, jag hade själv aldrig gjort det innan men gjorde som där står i manualen och har aldrig behövt justera slingan. Perfekt direkt.S Sten-Sture skrev:
Är du osäker så spika fast slingan där den ska vara och provkör några veckor, är du nöjd och inga problem kommit så gräv ner den där den ligger
Sådär, då har ca 230m begränsningskabel körts ner i mattan med hjälp av egenkonstruerad anordning med morakniv.
Vad är rekommendationen för 60m guidekabel då jag vill få ner den djupare? Kantskärare? Eller spade/skyffel som jag redan har? Sen kan jag ju iofs hyra maskin men det är ett meck i sig plus att kabeln verkar bli rätt så spänd, vad jag läst.
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
114 kr inkl moms
Kantspade och sliten maskrosplockare, sån där pinne med v-format jack i spetsen.
Maskrosplockaren för att peta ner tråden med.
Det är vad jag använt när jag dragit om delar av den maskinlagda tråden i min installation.
Jag har en Sileno Life och laddstationen under en altan. Det funkar fint men klipparen vänder ganska nära stationen och backar in i den, det gör att klipparen behöver lite plats att göra detta.S Sten-Sture skrev:Hej! Nybliven ägare av sileno city 250 och har börjat skissa på placering. Spontanidén var på bilplatsen enligt bild (begränsningskabel svart, likadan till höger, och guidekabel röd). Dock visar alla skisser att begränsningskablarna går ut vinkelrätt BAKOM laddstationen. Någonstans kan man även läsa att laddstationen ska stå på klippområdet. Vad gäller?
Klipparen går alltid till vänster om guiden vid hemgång ända tills den möter begränsningskabeln, därefter går den in mitt över guiden och kör en liten bit till innan den vänder 180 grader och backar in. Jag har inte hittat något sätt att få den att vända längre ut så den behöver lite plats att rotera strax utanför boet.
Gissar att detta även gäller City.
