Vilken garanti har man egentligen på en takomläggning?
Regleras den helt av konsumentköplagen eller kan det skilja sig mellan olika firmor?
Jag har googlat runt en del men kan av någon anledning inte
hitta tydlig information om detta.
/Mattias
För det första r det konsumenttjänstlagen som gäller eftersom det handlar om en tjänst.
Garanti på material kan vara olika men garantin att det är fackmannamässigt gjort är 10 år enligt lag.
Nja, rätten att reklamera är utsträckt till tio år enligt 17 § KTjL då det gäller arbete på byggnader (jämfört med den normala maxtiden om tre år), men det betyder inte att byggaren har lämnat garanti på jobbet i tio år. Byggaren behöver inte lämna någon garanti ö.h.t. och frågan om fel får då bedömas enligt de normala reglerna för felansvar enligt KTjL.
Ja och man får reklamera om tjänsten är felaktigt utförd, ej fackmannamässig. Alltså funkar det som jag sa, om du hänger upp dig på ordet garanti spelar inte så stor roll.
Eftersom TS uttryckligen frågar efter hur lång garantitiden är vid takomläggning spelar det rimligtvis roll, eftersom reklamationsrätt inte är detsamma som garanti. Reklamationsrätten vid byggnadsarbeten är som minimum tio år enligt KTjL, men den kan avtalas vara längre.
Garantitiden får man förhandla sig till med sin byggare (vilket också framgår åtminstone indirekt av KTjL) och kan alltså skilja sig åt väsentligt mellan olika leverantörer
johel572
Ok, så om vi antar att vi får problem med läckande underlagspapp om ca 5 år, då kan vi med stöd av KTjL reklamera installationen av pappen och få problemet åtgärdat av firman?
Kanske, det beror vari problemet ligger. Är den rätt monterad fast läcker ändå så är det materialets garanti som gäller eller om hantverkaren gett någon ytterligare garanti.
Ok tack för hjälpen!
Nu kanske jag är ute å cyklar. Men jag tror att om hnatverkaren har levererat underlagspappen, och pappen läcker. Då är hantverkaren den som skall åtgärda problemet oavsett om det är materialfel eller monteringsfel. Sedan blir arbetskostnaden en fråga mellan tillverkare och hantverkare. Är det materialfel så får tillverkaren stå även för arbetskostnaden. Men den bevisövningen ligger då på hantverkaren.
Enda problemet är att du som kund har bevisbördan att något är fel. Så om hantverkaren hittar på någon kreativ förklaring om att felet varken är materialfel eller monteringsfel. Så kan det vara problem.
Det beror helt på vad som avtalats. Men hantverkaren behöver inte laga något som beror på materialet om garantin för materialet gått ut även om det är mindre än 10 år sedan jobbet utfördes. Däremot om vi pratar underlagspapp brukar tillverkaren ha 20 års garanti, men det betyder inte att kunden har 20 år.
Immsel
Får man fråga varför frågan ställs? Känner du dig osäker?
Garanti är ingen garanti. Det kostar 50,000kr att starta ett nytt AB i Sverige. Du kan be en kompis värdera din bli till 50 papp trots att den är vär 5, och så vips har du ingen "juridisk motpart". Mitt råd är - kvalitetssäkra under bygget, besiktningsman och läs på själv.
Immsel
Inte direkt osäker men jag har lärt den hårda vägen att endast den paranoide överlever ett möte med hantverkare...
Vill veta exakt vad som gäller.
