4 963 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Garagetak - höjd/lutning
Moderator
· 57 846 inlägg
Om vi antar att takstolarna skall stå på bredden, dvs ha en spännvidd på 7 meter, så gäller följande:
Du tar halva spännvidden (dvs fram till nock) och dividerar den med cosinus av vinkeln, då får du fram hur lång takbjälken skall vara. För att sedan få fram höjden i mitten så multiplicerar du den längden med sinus för vinkeln.
Så med 37,5 grader så blir höjden:
3,5 / cos 37,5 X sin 37,5 = 2,68m (länden på takbjälken blir 4,41m)
45 grader ger 3,5 i höjd, takbjälken blir 4,95m lång.
Längden på takbjälken kan du använda för att beräkna takets yta, i ditt fall blir ytan 79,4 kvm, respektive 89,1 kvm för de 2 vinklarna.
Men dessa värden tar ingen hänsyn till takbjälkarnas tjocklek eller tak beklädnadens tjocklek. Om du tänker indeda vinden på garaget så behöver du ha ganska grova dimensioner på takbjälkarna, dels för isoleringen, men också efterssom du ju inte vill ha så mycket snedstag mellan bjälkarna. Den dimensioneringen måste du lämna till en konstruktör eller takstolsfabrik.
Beräkningen tar heller ingen hänsyn till ytan vid utsticket över takfot eller över gavlarna.
För att få en uppfattning om hur mycket yta med ståhöjd som du kan få så är det enklast att rita in höjderna i en skalenlig ritning och helt enkelt mäta ut var du har 2m takhöjd (eller vilken höjd du anser är fullhöjd). Då kan du ju ev laborera med förhöjt väggliv också.
Om du inte tidigare har en räknare med sin och cos funktioner så finns dom för några tior i närmsta varuhus eller pappershandel.
Det är 2005 nu 8)
Gå till www.benders.se och ladda ner Benders Takberäkningsprogram eller ladda ner programmet direkt på:
http://www.benders.se/Tak/Install_Benders.exe
Moderator
· 57 846 inlägg
Nockhöjden blir 2,87m.
