Skulle börja göra iordning insidan av garaget men upptäckte att det var helt ruttet innanför gipset.
Huset är från 1930 men vet ej när garaget byggdes.
Som ni ser på bilderna var all gammal panel på utsidan ruttet och brädan längst ner likaså. Nu sitter det någon plåt utanpå panelen på utsidan och just där det är ruttet är under mark men misstänker att hela sidan är så. Hade tänkt att gräva bort där pallkragarna sitter nästa år för att öppna upp nedåt då tanken var att sätta panel utanpå eterniten men misstänker att det blir ett större jobb.
Tanken var att jag bara hade tänkt spackla upp den gamla gipsen som sitter i garaget och måla så det ser lite fräschare ut.
Hur bör jag gå vidare nu?
Kapa upp gipset längst ner längs hela väggen och riva bort allt som är blött?
Kan man byta bara brädan längst ner och sätta ny gips på insidan?
Gärna tips, hade som sagt inte tänkt att lägga allt för mycket energi på garaget i år.
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Utifrån såg det ju förvånansvärt fräscht ut, är det gammal (torr) röta eller något pågående.
Är det pågående bör du ju hitta orsaken också innan du ersätter träet
torr röta var det inte, det var blött och smulades sönder, försökt få bort det som var värst och då ser det ut såhär.klaskarlsson skrev:
Ligger en halv meter under marken i det hörnet så säkert vatten som samlas och rinner in?
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Kanske är ett klassiskt takavrinningproblem (ett stuprörr som inte får iväg vattnet från fasaden? )H hedstrom skrev:
Lättast verkar ju iaf att byta det inifrån då om utsidan verkar "ok"
Kolla också över konstruktionen så att trä inte ligger direkt emot betong, eller mark förstås
Sitter inga stuprör på garaget nu, men ska dit med det nästa år.klaskarlsson skrev:
Frågan är om man vågar kapa bort allt ruttet trä längst ner och en bit upp så inte garaget sjunker sedan skruva dit en tillfällig playwoodskiva mot väggen och hälla i betong?E Eld skrev:
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Ah just det - tänket inte på att det stod "under marken"E Eld skrev:
Inga hängrännor heller då ? Du kanske kan tillfälligt försöka få bort vatten från hörnet där det verkar komma in iaf då på ngt sätt ?H hedstrom skrev:
Är inte riktigt med på hur konstruktionen är - normalt sett så är det ju en betongplatta sen ngt som skiljer platta och trävägg - inte trä rakt på: Och inte trä under mark
Eller så är det grusgolv, och då ngn form av stolpar/plintar ( i icke organiskt material) - men återigen inte tär mot mark någonstans.
Du måste på något sätt i alla fall stötta alla reglar innan du kapar dem.H hedstrom skrev:
Fast jag vet inte hur du skulle komma åt att kapa reglarna, sätta dit en ny syll och hälla in betong (i en form som behöver fyra sidor och armering) om du skruvar dit en plywoodskiva över alltihop.
Ja en form på 4 sidor är omöjlig att få till, baksidan på garaget är intill grannens tomt med.E Eld skrev:
Nu är insidan löst med nya reglar och gips utanpå men när jag bröt loss en av de gamla reglarna där inne sprack en eternitplatta på utsidan. Hur ska jag lösa det? Just nu är det öppet in så det kan komma in vatten. Någon som har ett bra tips? Ska på ny panel på utsidan men det dröjer till tidigast nästa sommar.
