1 727 läst ·
2 svar
2 svar
garageport 6500mm
funderar nu på att byta garageport från 2st till en stor på 6500mm bred. har 2st funderinfar, övanför portarna så måste ja lägga en stål balk men vet någon vad ja ska ha för dimensioner på den balken om ja ska ta en hea på 150*150, kan man lägga upp bilder här så kan ja lägga upp en enkel ritning på det? för det kommer att gå en balk innerifrån garaget o ut till den som ska vara övanför portarna så dom mölts o bildar ett T så det måste vara stabilt o inte svikta!
Eftersom du har 2 portar idag så kommer ju den avlastningen du har till nocken som idag står mellan portarna behöva tas upp av den balk du skall ha över porten. Du kommer mer eller mindre bära upp hela konstruktionen på balken över porten. Och med 6,5m port så behöver det nog vara en rätt så häftig sak.
Jag har det så med en 3,5m port och min balk är en HEA 330 Men då är det som sagt bara 3,5m port.
