Jag har ett oisolerat garage som från början var en carport, golvet är asfalt. Ena väggen delas med huset.
Nu tänkte jag isolera garaget, min plan är denna.
Väggar: vindpapp, isolering,ångspärr, osb, gips.
Golv: isolering(cellplast), ångspärr, golvspån, Pela garage golv(https://verktygsboden.se/garagegolv/garagegolv-durk-svart-38x38-cm-2-m)
Uppvärmning tänkte jag något elelement, kräver bara frostfritt under vinterhalvvåret.
Garaget kommer bara användas till snickeriarbeten och motorcykelmek.
Vad tror ni om planen?
Det låter bra i mina öron. Men visst ska du isolera taket också?
Se till att ordna rejäl belysning och många eluttag också!
Ja taket blir det naturligtvis med.
Tomture61
Om du säljer huset och ngn vill parkera bilen i garaget :thinking:
Lite osäker på idén om golvet. Se till att du har ett körbart golv, kanske bila bort asfalten och gräva ur -> isolerad betongplatta
Bygger på att ditt golv är hyfsat plant. Känner att övergången mellan mark och golv vid väggarn blir lite svårt att få till. Lägger du markisoleringen mot väggen och sen plast blir det nedre delen av väggen utsatt för fukt. Står väggen med reglar på mark eller är det en uppmurad grund som väggen är byggd på.
Personligen tror jag att du kommer långt genom att bara isolera väggar och tak.
Garaget är förminskat, så det kommer inte in någon bil. Det kommer bara att användas till snickeri och mc-mek.
Om man inte lägger golv slutar man bara med ångspärren nere vid väggens slut?
Om man lägger golv, tejpar man ihop ångspärren mellan golv och vägg?
Bifogar en bild. Frigoliten är bara nu för att hindra att det blåser in snö.
Trävägg i ett garage med synlig ångspärr vid golvet och frigolitblock.
Hur gör jag mellan golvet och väggen? Var ska jag sluta med väggen, mot asfalten direkt eller ska jag lägga en bit frigolit emellan?
Tacksam för hjälp.
