Har läst en del om garage men kan inte påminna mig att jag sett hur det fungerar på vintern med smältvatten från garagegolvet som rinner mot porten?
Tänker att om smältvatten rinner mot porten och om det är minusgrader ute så bör porten frysa igen?
(Garage med bara nätt och jämnt frostfritt utan ngn uppvärmning öht.)
Vårt garage har stått nu i många år med endast en grovgjuten sula, och därmed närmare 1 dm glipa mellan garageportblad och golv, dvs välventilerat...
Det blir mkt smältvatten från bilen som dagligdags körs ut och in.
Det finns ingen golvbrunn.
Jag vill inte ha ngt vatten mot väggarna.
Det grovgjutna golvet har ingen specifik lutning utan vatten blir stående lite här och där, men ej ut mot portarna.
Om det går så är en helt passiv lösning prio 1, dvs ingen uppvärmning, ingen avfuktare, ingen pump.
Så, om jag får tid och lust att gjuta en finsats på golvet, hur ska jag göra?
1) Låta golvet luta mot porten så smältvatten rinner ut?
2) Låta golvet bilda ett mkt grunt "badkar" i mitten? (Under bilen, där vattnet förhoppningsvis dunstar bort fortare än det tillkommer nytt).
3) Ta upp ett hål i golvet och låta smältvatten sippra ner i grunden/marken?
4) Ta upp ett större hål och göra en balja där vattnet får tas bort manuellt?
