Fråga 1 när man bygger garage är det då byggnorm att det skall vara fall utåt om man inte har brunn
Fråga 2 om man få in vatten under porten vid gummilist och på sidorna! Har läst att någon satt gummilist runt för att förhindra att det rinner in. Hur se listen ut, var är den köpt och hur är den fastsatt. Vi har inte bilen i garaget.
Byggglädje Byggglädje skrev:
1: Vet inte vad byggnormen säger, Jag byggde garaget utan fall med ett litet lokalt fall där porten skulle stå. Funkar utmärkt.
2: Beror på vilken lösning ni vill ha. Denna spikas på porten:
[länk]
eller om ni hellre vill klistra nått på golvet. Jag har inte provat nån av dem men det är förslag
[länk]
Tack för svar. Eftersom det blåser in vatten både vid garageport och sidorna så tänkte vi oss något på golvet. Typ en gummilist som håller vattnet borta. Eftersom golvet är byggt utan fall rinner det långt in. Alltså vet någon var man kan köpa en list som kan limmas på golvet inne i garaget runt porten.
Den andar jag föreslog är en sådan
[länk]
Tack för bra tipps.
Hej, skaffade själv en likadan gummi-golvlist som jag tänkte limma i golvet innanför garagedörren. Blev inte av i höstas men efter att i vinterväder kört in bilen i garaget där snön smält märkte jag att det skulle vara svårt att "sopa" ut vattnet om listen skulle varit där. Måste fundera på det ännu.
