1 508 läst ·
7 svar
7 svar
Garagebygget startat
Har precis fyllt om tomten där garaget ska stå med 12 lastbilar sand. Grovplanerat ut detta.
Jag har nu en nivå som jag tror kommer bli lagom att ställa kantbalken på efter paddning.
Jag undrar om det är någon som gjuter utan dräneringslagret med mackadam? Tänkte när jag har så mycket sand plus ganska bra mark under sanden om det var dränerande nog. Har från 40cm i fram kant till ca 80cm i bakant med sand.
mvh
mvh
Lite i dyraste laget jämfört med tex 0-90 eller dylikt va?
Tack för dom givande svaren.
Hjälpte mig väldigt mycket.
Nej nej, det ska inte vara sand under en platta, ta bort några dm sand, lägg på markduk och på med några dm makadam (t ex 8-16). Markduken krävs för att separera makadam från sand. Sanden suger upp vatten som står där sen, makadam är dränerande.
Hade bra tillgång på sand. Men Isoleringen är väl kapillärbrytande så vitt jag förstått? Det blir så att jag lägger ett lager med mackadam på sanden.
Kanske man skulle satsa på en duk då mellan sanden och mackadamen?
Precis, lägg på en duk på sanden så att du separerar makadam och sand, annars kryper stenen ner i sanden när du "paddar".
Isoleringen vet jag inte om den är så kapillärbrytande på det viset som grus är
Startat projekt med batterier till befintlig solcellsanläggning
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Felaökning röjsåg aom inte startat
Trädgårdsmaskiner -
Är ni redo för elprischocken som precis startat?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Electrolux EWT1201, maskin startat men börjar tömmma vatten nästan direkt. Felkod blinkar 3ggr om och om igen.
Vitvaror -
Inget varmvatten när jag startat pelletspannan
Värme allmänt
