Skulle behöva lite tips på husföretag som säljer rejäla dubbelgarage+förråd. (Jag behöver lite idéer på hur det ska se ut och vilken storlek de olika delarna ska vara i)
Ska nämligen passa på att göra grunden till ett garage när min tomt grovplaneras (Så vi slipper köra in grävmaskinen när gräsmattan är klar:)) men jag behöver lite mått för bygglov.
Titta på:
www.fritidhem.se
De har många modeller och verkar hålla fördelaktiga priser.
Mjo. Jag har en grusgång ner till själva huset (stor tomt) samt att en stenmur kommer ligga runt hela tomten. Grävmaskinen är stor (känner en bra grävare)
Glöm inte att kika på lösvireks alternativet...man får ner kostnaden bra om man kröker ngr spikar själv, så gör vi.
Ja troligen blir det lösvirke. men jag behöver lite idéer om hur det ska se ut :)
Skulle gärna vilja ha era tips och åskiter på val av grund/mark-underlag för ett framtida enkelt enbils garage. Enkelheten och storleken beror till största delen av tomtens storlek.
Vad är fördelarna med gjuten platta under garaget jämfört med packat grus etc.? Att bygga på plintar istället för hel betongsula?
Saken är den att om man skall gjuta bör man nog göra det samtidigt som man gjuter husplattan för att få bästa möjliga pris antar jag. Då kan ju även grävaren fixa till markplaneringen direkt.
Kan tillägga att garaget med största sannolikhet behöver bli ett sk. souteräng-garage då nivå skillnaden mellan tomten och vägen är ca 1-2m och tomtens storlek ej medger att för stor yta grävs ur.
Tacksam för tips och ideer.
Husbygge03
