2 208 läst ·
2 svar
2 svar
Garage och pannrum
Hej, projekterar ett nytt garage (håller på att riva det gamla) det blir strax under 60m2 och med ett pannrum på 16m2. Värmen leds via en kulvert dia 32 till bostaden ca 45 meter. Nu tänkte jag dra en kallvattenledning till pannrummet/garaget. Det är mycket berg på grävsträckan så jag hoppas kunna lirka ner alla rör ca 50 cm.
Nu till frågan, behöver jag en värmekabel i vattenledningen eller har nån erfarenheten av att lägg kallvattnet nära kulverten, den är ju sannolikt varm hela vintern och det värmeläckage borde kunna hålla vattenledningen frysfri? En värmekabel ger ca 10w/m och värmeläckaget från kulverten ligger på 6-7w/m, vad tror ni eller vet?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det torde sannolikt räcka ja i västra götaland.
Om du kan, lägg PEM-slangen i ett annat rör, så kan du, om rörändarna är öppna, blåsa genom varmluft och tina upp ett eventuellt fruset rör om olyckan skulle vara framme. I sådana fall går det ju att eftermontera en värmekabel också.
