Har byggt ett garage som i princip är en 1,5 plans villa med förhöjt väggliv.
88 kvm garageyta nere, ca 55 kvm boyta uppe. Övervåningen accessas genom en ytterdörr och ett litet trapphus i garagedelen. Allt isoleratoch uppvärmt året runt, något lägre temp i garagedelen. Blir isolerat mellanbjälklag också.
Övervåningen får två rum och en öppen yta. Rummen ska fn. användas som kontor och gym, den öppna ytan som tv/bio rum.
Hur löser jag ventilationen? Tillluft till bägge rummen och frånluft i den öppna ytan?
Ett enkelt FTX-aggregat? Förslag?
Behöver garagedelen också kopplas på FTX-aggregatet?
Garageporten är en 5000x2350 mm takskjutport, det är inte direkt 100% tätt där. Luft kommer in, men det kanske inte är tillräckligt?
Hur påverkar damm och smuts från garagedelen FTX-aggregatet?
Tips?
Snailman
garagedelen är väl brandskyddad EI 30 antar, jag typ dubbelgips, så det lär knappast vara att bara koppla ihop ventilationen med bodelen utan vidare...
Ja, det är dubbelgips i tak och OSB+enkelgips i garagedelens väggar, EI30 klassad innerdörr från trapphus in till garage.
Tanken är att helheten ska motsvara EI30 så gott det går... Blir brandlarm i garagedelen, för ev. sovgäster på övervåningen. Sen är ju (vad jag förstår) varken fönster eller garageporten godkända i EI30...
Nåväl, ett separat ventilationsaggregat som tar övervåningen då.
Eller är det överkurs, med 55 kvm yta?
Garagedelen, hur ventilera?
