1 315 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Garage funderingar...
Tapetserade om ett sovrum i huset och hittade en övertapetserad dosa, i den dosan hittade vi matningen till garaget!
Det verkar som tidigare ägare borrat ett hål i dosan in till garaget (sovrummet och garaget delar vägg) och dragit in en vanlig kabel fas, noll och jord (ser ut som 1.5mm2). I garaget sitter en kopplings-dosa på väggen.
Får man göra så? q(;^
p
Har letat efter denna matningen i ett antal år...
Har länge funderat på att dra ut en undercentral i garaget. Har en 3 fas grupp Diazed 16A i mätarskåpet ledigt, vore underbart att kunna dra lite mer i garaget utan att säkringen går i huset, eller minsta lilla strul så går JFB i huset. Tänk ett 3-fas uttag om man skulle låna nån lite större maskin, typ svets...
Har läst mycket i forumet om just undercentraler och förstått att om man går från en 16A grupp så räcker en 5G2.5 (ca 6m kabel) till undercentralen, eller?
Har ingen JFB i mätarskåpet, den i huset sitter i husets UC.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Inte helt ovanligt att någon snor från befintlig grupp, men kanske inte det smartaste eftersom garaget kan inhysa några större förbrukare. Vore nog klokt att få omdraget.
I de flesta fall, i stadsbebyggelse, lär 2,5 mm kabel räcka på 16 A.
Utan JFB, får du sätta en separat JFB på din nya UC till garaget.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, det får man väl. Uppenbarligen lite väl ologiskt, men om det inte behövs mer kräm så finns det väl inget som talar emot det. Jag skulle förmodligen inte gjort så.
Ja, om du kan avsäkra kabeln 16 A så kan du köra med 5G2.5 mm2.
//Patrik
//Patrik
