Håller på att få garage byggt och har två frågor om de är rätt gjort.
Det är ett oisolerat garage med panel - vindduk - reglar.
1. Känner man med handen under panelen så kan man känna in i garaget, dvs ingen musnät eller likande är installerat. Är det rätt att det ska vara öppet där? Jag tänker i vinter när snö yr upp och gör vindpappen blöt osv.
2. Jag undrar om man inte ska sätta nån skiva mellan reglarna mot vindpappen? Är det bygg AMA som reglerar detta med konstruktionen? Tänkte ha nåt att referera till om det skulle vara fel?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Är det byggt på betongplatta? Om så ska du inte kunna känna in.
Har du stående panel?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Är nog så att spikläkten sitter högre upp än syllen men vindduken ska ju gå ner över syllen. Menar du att du fpr in handen änds in i garaget eller bara upp under panelen? Ta gärna en bild inifrån och visa
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 183 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 183 inlägg
Ser inte riktigt vad som är plattan på din bild.Antar att du fotat uppåt , eller , då borde plattan vara under ?
Den normala konstruktionen för en yttervägg är syll +hammarband , som är lika breda eller bredare än de stående reglarna , som har cc 60 cm tex , eller vad man nu tänkt ha för byggskivor.
När man tänker bygga på en garageplatta kan det vara en fördel att bygga ytterväggen på tex lecasten.
Så panelen kommer upp en bit från marken , men det beror ju på hur plattan är byggd (avstånd till marken)
Osäker om jag företår begreppen. Men garaget består av panel - vindpapp - reglar.
Panelen sitter en bit upp från marken.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 183 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 183 inlägg
Syllen är närmast dina ev. lecablock , bör även finnas ngt mellan syll och lecablock typ asfaltpapp eller dylikt, så trät ej ruttnar bort.
Vad har du mellan betongplattan och ytterväggen ?
Jag förstår inte riktigt vad det är på din bild. Jag ser panelen och en 45x spikregel. Men vad är sedan det svarta?
Med en sådan panel (omvänd locklistpanel skulle det varit muslist, annars tar sig mössen upp mellan brädorna.
Skulle tro att det svarta man ser är sån som lagts på plattan innan reglarna för att förhindra fukt kommer upp.K Kallebo skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Kan du inte ta en bild inifrån så man ser från ett annat håll. Det är svårt att ge något bra svar från den bilden.
Ska du isolera sen så ska det vara vindtätt annars blåser det igenom isoleringen och får du nu in handen är det ju inte vindtätt
