A Alexanderkarlsson skrev:
Hej! Gammal tråd med kanske kan få lite svar ändå. Funkar det med radonsug under en platta från 70-talet? Har inte alt dränmaterial satt igen vid det här laget att en radonsug inte kommer kunna dra ut nån radonluft eftersom det kanske bara är geggamoja i dräneringsmateralet?
Vet du vad som finns under betongen. Ett 70 talshus är det lite luddigt med. En del har har kross under, andra har dom bara skrapat av jorden och gjutit direkt på. Betongen direkt mot underlget som kan vara vad som helst, jord/morän/lera. Jag själv har en liten del fyllning ( tror det är rörgravssand. )
Satt ner 2 st rostfria 110 avloppsrör med en fläkt i ( billig från CO ) som passar i ett 110 rör och drar den med en motordimmer till lagom fart. Det ska inte vara storm, utan jag har ca 2 mm undertryck och det fungerar.
Problemet är att det är massor med jordfukt som kommer, så man får göra en form av vattenlås och släppa ut det i avloppet.
Markradon går genom betong. Hur är det med dräneringen, något riktigt gammalt eller nygjort med dräneringsrör.
