Köpte ett 30tals hur förra året och när jag skrapade (ska målat om) så upptäckte att fönster karmen på ett av fönstrens var rutten.
Det var inget överkantsbleck monterat därav har fukt trängt in.
Har börjat ta bort dom murkna delarna med multitool.
Går detta att rädda?
Isåfall hur gör man?
Jätte tacksam för svar.
· Västernorrland
· 12 010 inlägg
Fast samtidigt är inte fönstret från 30talet och kan lätt ersättas med de stapelvaror som finns.
Allt som är av trä går att reparera. Frågan är bara om det är värt besväret.
Om fönstret i övrigt är friskt skulle jag ta ut karmen försiktigt och såga bort yttre delen och limma på nytt trävirke och handhyvla utsidan slät och sedan sätta in fönstret på nytt.
Gör man det själv är ju arbetet skattefritt och då brukar sånt där vara väldigt lönsamt.
Fast skall man göra det där åt en kund för full timdebitering blir lönsamheten sisådär när fönstret är ett modernt standardfönster som det ju ser ut att vara.
Ta en titt på Gantelius Fönsterhantverk på Instagram, mycket inspiration i dessa frågor och tydliga videos/bilderB BrommaBo skrev:
https://www.instagram.com/gantelius_fonsterhantverk/?hl=sv
Tack, dom har talang.K Karl P skrev:
Så här såg det ut när ja tog bort dom dåliga bitarna.
Tänkte såhär. Fyller i med kemiskt trä slipar plant. Sätter på nytt trä.
Limmar man fast dom mot varande med trälim?
Vilken typ av virke ska man ha?
Vad för olja använder man?
· Västernorrland
· 12 010 inlägg
Vill du inte byta fönster så strunta i det bara och sätt foderna lite tajtare bara. Och sen se till att det inte blir blött på samma vis.
1 jappB BrommaBo skrev:
2 furu, gärna tätvuxet men gärna ett ämne som liknar ådringen i det befintliga träet i fönstret. ev rörelser i virket blir då ganska lika över tid
3 beror på vilken färg du målar med. gissar att det är ngn oljefärg i nuläget. men ex bada kompletteringen i jotuns visir och därefter ngn alkyldoljefärg el dylikt
Tack för info.K Karl P skrev:1 japp
Ska finslipa och måla imorgon.
Multiverktyget la av, så det var svårt att få till snitten
