Hej.
En av våra fönster har börjat krångla, och låsmekanismen har nu fastnat helt. Det går vrida handtaget några grader, cirka 45, men sedan tar det stopp.
Jag hittar inga skruvar eller liknande för att lossa handtaget. Se bifogad bild på handtaget i det läge som man man kan bidra den till.
Någon som har tips på vad man kan göra?
Vågar man använda en hävstång för att få på handtaget eller kan allt gå sönder då?
Det kan gå med mer våld men när du väl fått upp det så bör spanjoletten bytas och inte stängas igen.
Ibland hjälper det att knacka kolvarna från utsidan med en spackel eller liknande om det är möjligt.
Om fönstret är utåtgående så kan man sätta en regel tvärs över och skruva igen fönstret där handtaget sitter så blir det inga onödiga märken eller hål.
