Hej! Har en gardena sileno 750. Displayen är helt tom, står inget. Går ej att stänga av. Gröna lampan on/off blinkar hela tiden. Någon som vet eller haft samma problem.
Du har koll på detta?
Instruktioner för att slå på och stänga av en produkt samt aktivera energisparläge.
  • Bild på textinstruktion för att återaktivera en energisparfunktion genom att hålla ned ON/OFF-knappen.
Ja det har jag och det fungerar tyvärr inte.
Kanske får du testa med att koppla från batteriet.
Ja får testa med det. Är lite orolig att något ska hända eftersom den inte går att stänga av. Är lite imma på displayen, kan det kommit in fukt tror du? Mvh Ann
Dom är rejält täta mot vatten/regn så under normala förhållanden ska inte fukt tränga in i maskinerna.
Är den under garanti bör du överväga att låta någon serviceverkstad titta på den. Men som första åtgärd kan du ju se om du kan kopplas loss batteriet och starta om maskinen.
Tack för ditt svar. Ska ta ut batteriet nu och testa. Håll tummarna Mvh Ann
etompau
