1 531 läst ·
2 svar
2 svar
Går det under dolda fel?
Köpte ett hus för två och ett halvt år sedan, där man precis hade renoverat badrummet och helkaklat en duschhörna. Nu har vi börjat hitta en massa fel i just duschhörnan. Bl.a. följande:
Tacksam för alla hjälp jag kan få i detta ärende.
- Runt brunnen sitter det en bred silikonfog som börjat mögla, detsamma gäller den breda silikonsträngen som fogar mellan vägg och golv.
- På golvet i duschen så liger det små plattor 5 x 5 cm som börjat spricka och släppa. Totalt har hittills två plattor släppt och om man kollar på baksidan, så sitter det inget fix där över huvudtaget, vilket känns som om fixet hunnit bränna för länge innan plattorna satts på plats så att säga.
Silikonfogar möglar förr lr senare så det är inget dolt fel. Silikonfog kring brunnen är inget dolt fel det heller för den måste man kunnat se även innan den möglar.
Klinker som släpper kan ev vara dolt fel däremot, om dom satt fast som dom skulle vid köpet och det inte gick att höra när man knackade på dom att dom inte satt i fixet? Kollade Ni det?
