1 906 läst ·
4 svar
4 svar
Går det skruva ur befintlig karmskruv med hylsa?
Hej, justerar en altandörr som hänger. Har fått ordning på det så det funkar ok, men upptäckte att en av karmskruvarnas hylsa verkar vara sönderdragen. När man ska justerar med T-verktyget så slirar den i hylsan och går inte justera.
Verkar vara monterat med karmskruvar liknande:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...karmskruvar-och-tillbehor/karmskruvar-302405/
När jag testar med andra änden av T-verktyget så får jag grepp i skruven. Men hittar ingen bra källa på om det faktiskt går skruva ur hela eländet och byta ut den, eller om det kräver att ta bort foder och kapa skruven.
Någon som vet?
Någon som vet?
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Så om det fungerar och hylsan inte är sprucken så är det något i stil med att bara i med verktyget och skruva ut, så ska skuv och hylsa och hela eländet följa med. Därefter ny kamskruv med hylsa och skruv i befintligt hål?T tergo skrev:
Det är iochförsig riktigt. Men jag tror inte att man kan lyckas med att inte greppa hylsan, om man får tag i skruven. Med största sannolikhet är det inget fel på karmskruven i detta fall. Utan sannolikt har den nött ut träet i karmen, och får inte grepp.nino skrev:
