4 926 läst ·
37 svar
5k läst
37 svar
Går det att satsa på LED idag? Lampor, dimrar. Motsvarar "vanliga lampor"?
Jag är inte jätteinsatt, men man får nog vara lite uppmärksam på kanske dels om det krävs någon minimilast (som man kanske inte uppnår med LED) och sedan är det nog vettigt att välja en dimmer som LED-tillverkaren godkänner (för att slippa eventuella överraskningar med flimmer som jag förstått kan uppstå p.g.a. inkompatibilitet mellan lampa och dimmer). Men det har nog blivit bättre bara på de två åren sedan jag gjorde detta
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, det är ju tråkigt med sådant som är vanebildande, som är svårt att ta sig ur sedan.spaxx skrev:
Som rökning och snusning t.ex.
Min sista dimmer styrde matbordslampan i Tiffany-stil, en sådan här ungefär:
Lampan innehöll två 40W halogenlampor, och det var trevligt att kunna vrida ner ljuset ibland.
Men så slog jag till lampan med pannan en gång när jag reste mig upp.
Båda halogenlamporna och dimmern gick sönder
Nu släcker vi lampan och tänder några stearinljus i stället när vi skall "mysa".
Det är tyvärr en djungel. Vill du vara helt säker (så säker man kan bli...) kan du använda denna:
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-led-universaldimmer-4-400w/va
Själv brukar jag använda dessa spots:
https://www.elbutik.se/product.html/designlight-p-1601527/p-1601530
Då fungerar den billigare dimmern:
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-transistordimmer
Om du ska köra Exxactserien tycker jag deras Basic-ramar är snyggare än "standard"-Primo. Fast det är såklart en smaksak.
Menade du flimmer specifikt, eller allmänt? Att upplevelsen är individuell inom alla dessa områden är förvisso välkänt.Hullefar skrev:
Det där med ljuskvalitet kan också vara lite knepigt. Färgupplevelsen har ju oftast väldigt liten praktisk betydelse, men får du aldrig den där känslan av "krispigt" vitt ljus som en halogenlampa ger och som får färger att verkligen sticka ut? Den wow-känslan kan du aldrig uppnå med en dålig ljuskälla. Är det inte det man söker spelar det givetvis inte så stor roll. Men nu var frågan om LED levererar samma ljuskvalitet som en glödljuskälla eller inte, och då är det rimligtvis precis detta vi talar om.
Tack!Müssli skrev:Det är tyvärr en djungel. Vill du vara helt säker (så säker man kan bli...) kan du använda denna:
[länk]
[länk]
[länk]
Vad brukar du använda spotlights för? Känner mig lite dåligt insatt i hur man kan använda sådana
Jag tycker LED-spottar ger bättre ljuskvalitet än halogenspottar (alltså GU10/MR16). Halogenspottar har en lite trist ljusbild, med spilljus på sidorna och ofta osymmetrisk. En LED med COB och reflektor ger en helt perfekt symmetrisk ljusbild med mjukt avtagande mot kanterna. När det gäller färgtemperaturen kan den variera en hel del med halogen, särskilt om man har kalljusreflektor och efter några år en blandning av lampor från olika fabrikat. Om man köper LED av god kvalitet är färgtemperaturen helt jämn mellan ljuskällorna.cpalm skrev:
De passar på olika ställen men vanligast är badrum/toalett, hall, trappa, kanske utefter en vägg i vardagsrummet. En del vill ha hela vardagsrummet fullt med spots men då blir det för mycket tycker jag.spaxx skrev:
Jag tycker att många gör misstaget att fördela spottar jämnt över hela taket och sedan sätter allt på samma dimmer. Nej då tycker jag att det ofta är mycket bättre att låta de närmast väggen ligga på en egen dimmer och att låta dem (som belyser väggarna) lysa starkare. Jag gillar belysta väggar, helt enkelt, och låter ofta den belysningen stå för det mesta allmänljuset och sedan komplettera med andra ljuspunkter som golv- och bordslampor.Müssli skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag fortsätter min anti spot-, anti dimmer-kampanj
En taklampa, plafond i mitten av taket för allmän- och städbelysning i vardagsrummet.
Två, tre läslampor vid favoritfåtöljerna och soffan.
Fönsterlampor i varje fönster, hängande eller stående på fönsterbrädan
(beroende på om man har kattor eller inte).
Kanske en tavelbelysning om man har något värt att lysa upp.
Låter det inte gammaldags hemtrevligt
Även om vi har några taklampor för allmänljus hemma så används de mycket sällan. Ett tak fyllt av spottar ligger också långt från en önskelista, däremot kan spottar ge fint punktljus riktat mot ett glasskåp eller andra inredningsdetaljer.
Punktljus gör också att dimmers oftast inte är nödvändigt (men bra ibland). Vi har en gammal dimmer för köksbordslampan men den används aldrig, utan varje rum har flera olika ljuskällor/lampor/fotogenlampor/stearinljus som kombineras efter behov.
Inga andra typer av elektriska ljuskällor än LED köps in numera. Men som vanligt när det blir teknikskifte så blir det mer komplicerat, men också med många fler möjligheter! Jag fick t.ex, leta länge och väl innan jag hittade LED-källor med den rätta gula färgtemperaturen till ett par gammeldags vägglampor, men det blev till slut fantastiskt bra. Våra sänglampor har ledsocklar och ger det bästa läsljus jag någonsin upplevt. Så LED is da thing, glöm glödlampor, lågenergilampor med kvicksilver, halogenlampor, finns ingen som helst anledning att använda dessa längre! Det enda som kan störa är transformatorerna som behövs för lampor med LED-socklar.
En vild gissning är att de flesta använder dimmern för att reglera hur starkt lampan ska lysa.KnockOnWood skrev:
Det gick nog bra även på den tiden häst, vagn och fotogenlampor var high tech. Ändå verkar rätt många uppskatta bilar och elljus idag.KnockOnWood skrev:
Mina glödlampor med dimmer går sällan sönder (kanske pga det ofta är neddimrat) så jag kom ganska nyligen in på det där med led och dimmer. I vintras gick dock en lampa i en takkrona med fem lampor sönder och jag skruvade i en led köpt på CO. (Osram, Philips eller något annat av de stora drakarna) Dimring går utmärkt, kanske för att minimilasten uppnås av de andra glödlamporna. Det man däremot märker när det är blandat är att vid fullt pådrag är glödljuset vitare än led och vid kraftigt neddimrat är leden vitare än glödlamporna. Såg dock nyligen på CO att den lamptyp jag köpte nu finns med vad jag upplevde som variabel färgton när man dimrar och stämmer det kanske det problemet minskar. Traditionellt upplever i alla fall jag att mysfaktorn vid neddimrat är just den rödare tonen. Stearinljus är förstås också en lösning.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, du har ju rätt förstås!Alfredo skrev:
Precis som det är trevligt att kunna variera ljudstyrkan på radion/TVn, eller sätta spisplattan på ettan, trean eller sexan, eller spola lite eller mycket vatten ur vattenkranen, eller... ja just det, köra långsamt eller fort med bilen.
Men med ljuset klarar jag med att tända en, två eller många lampor, beroende på hur ljust jag vill ha det
Som bonus slipper jag allt krångel med att hitta dimrar som är kompatibla med mina olika lamptyper, lampor som passar dimmern jag råkar ha, och slipper köpa dyrare lampor för att de skall vara "dimbara"
Om jag exempelvis vaknar och behöver gå på muggen vill jag ha väldigt lite ljus för att inte vakna mer än nödvändigt. Ska jag däremot städa samma mugg får ljuset gärna vara väldigt starkt. Även om jag faktiskt har flera lampor/ljuskällor på muggen blir ovanstående krav svåra att uppfylla utan dimmer.KnockOnWood skrev:
Motsvarande gäller för exempelvis bänkbelysningen i köket. När jag lagar mat vill jag ha starkt ljus. När jag äter vill jag ha varmt, mysigt ljus. Blir väldigt tillkrånglat med dubbel uppsättning bänkbelysning som ändå bara ger två lägen.
Samma med balkongen. Kvällsdrink, mysigt ljus. Städning, starkt ljus.
Jag kan fortsätta länge men jag tror alla förstår vad jag menar.
Ja här beskriver du väldigt väl varför jag är lite anti LED-lampor. De är bra där de passar även om min erfarenhet är att hållbarheten inte är i närheten av vad som utlovas. Jag tycker dock inte att de är nära att vara en fullgod ersättare till glödlampan, just på grund av allt krångel som du beskriver.KnockOnWood skrev:
