Y
Mitt värmesystem är kanske 5år nu och det är en radiator så envisas att låta som om det är luft i den när cirkulationen och värmen vevarigång.
Luftar ibland och det är sällan märkbart med luft.. Om jag höjer trycket i systemet till något orimligt högt så tystnar det.
Jag misstänker dålig ventil.. Kanske skräp som sitter i den, kanske defekt...
Brukar man kunna lossa dom och göra rent eller är det bättre att skaffa en ny direkt?
Det brukar kunna gå att rensa ventiler genom att öppna/stänga injusteringen helt ett par gånger och på så sätt få snurr på det igen.
