Jag ska montera ned ett element. Jag tänkte göra detta genom att ställa termostaten på 0, stänga utloppsventilen och därefter lossa elementet och tömma det på vatten. Efter att ha tittat lite Youtube verkar det genomförbart :D
Men! Om någon sedan skulle råka skruva på termostaten (t.ex. något av mina småbarn som far omkring och testar allting) så kommer det att börja forsa vatten.
Kan jag föregå detta genom att skruva fast en plugg av något slag - på kopplingen där elementet tidigare satt? Vad behöver jag köpa för något?
Jag bifogar bilder på elementet, termostaten samt ventilen där nere som man stänger med en skruvmejsel.
  • Vit radiator under fönster med krukväxter och synliga rör och ventiler.
  • Termostatventil på radiator med märkning "IMI TA" och en justerbar ratt.
  • Rostig termostatventil på vitmålad vattenradiator i ett renoverat rum.
Krilleman
Du behöver radiatorproppar!
Du ser ut att ha 12mm koppar in i radiatorn (enligt ögonmåttet - bekräfta det gärna!) om det är så köper du dessa:
https://www.bauhaus.se/radiatorpropp-g10-krom-2-pack
Kromad radiatorpropp G10 i 2-pack, visad bredvid pris och köpknapp på webbsida.
Utsliten och utdömd och 2 till
[länk]
Tack!!
Jag gjorde en mätning för att vara säker men ser att det övre röret som går in i radiatorn från termostaten har ytterdiametern 15 mm. Är det en radiatorpropp för G15 som passar då i stället?
  • Måttband som visar 15 mm diameter på ett rör anslutet till en radiator med termostat.
Krilleman
Då passar mina länkade proppar.
Åk och köp!
Madelene Persson1 och 1 till
