Min fundering är att om det går att omvandla tre fas till två?
Om så hur gör man? Den vita dosan är en pensionärsdosa
Nya hällen är nämligen bara två fas medans gamla spisen har jag klurat ut borde vara tre, se bild
I Perilex uttaget kan du ansluta 1 och 2 och 3 fas, det är antalet trådar i ledningen från uttaget till spisen som avgör.
Det behövs alltså inte någon "omvandling" utan bara en i stickproppen och spisen rätt inkopplad spisledning.
Ps
Jag förutsätter att du har 3 faser, nolla och jord i matningen fram till dosan.
Ps
Hej.
Du bör prata med någon lokal förmåga. Men givetvis är det inga problem.
Det är nu kopplat med en fas och en nolla.
Den vänstra sladden är hopkopplad till höger o vänster med underliggande U i koppar.
Har du 2 eller 3 faser har kabeln 4 eller 5 sladdar.
Man tar bort U byglarna och går in med fas sladd i stället.
Detta är lite kort berättat. Men snälla du. Låt någon med kunskap göra detta.
Moderator
· 57 995 inlägg
Det är bara att använda två faser istället för tre.
Det vi alltid brukar råda till i "spisfrågor", är att kontrollera att Neutral (nollan) finns dragen.
I ditt fall bör det vara den blåa (men lita aldrig på färg). Den finns i kabeln kan vi se. Men som en extra försiktighetsåtgärd bör man mäta eller kontrollera på annat sätt att den verkligen är inkopplad hela vägen från elcentralen.
Att mäta är enkelt, du behöver en "multimeter", kostar 100 - 200 kr. Välj en som kan mäta upp till 400V växelspänning (V AC). Deallara billigaste klarar bara 250V, räcker iofs för just denna mätning.
Bakgrunden är att äldre spisar använde bara de tre fastrådarna (svart, vit/grå och brun i ditt fall). Du har 400V mellan två fastrådar. Men du har 230V mellan en fastråd och neutral. Eftersom din bef. spis inte har någon neutral ansluten så kan vi inte säkert veta att den verkligen är ansluten hela vägen från dosan på din bild och till elcentralen, det är rätt osannolikt att den inte är ansluten, men inte garanterat.
Problemet om du anslute en modern häll/spis nu, är att den behöver neutral för att fungera (gäller mer än 90% av alla moderna). Saknas neutral så blir elektroniken i hällen förstörd direkt. Det finns rätt många trådar här som förklarar varför det blir så.
Men som sagt med väldigt stor sannolikhet finns neutral korrekt i det här fallet. Men att mäta är att veta, och det är varken svårt eller dyrt.
Känner du dig osäker på hur du mäter, så kan du får detaljerade instruktioner här på forumet, är du osäker så mät INTE utan instruktioner.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Vad pratar du om? Det är kopplat trefas utan nolla på den spisen som vi ser på bild. Perilexuttaget ser fullkopplat ut men man bör verifiera med mätning.J Jonas928 skrev:Hej.
Jag skulle starkt avråda från en multimeter utan istället rekommendera en spänningsprovare. Biltema har en rimlig sådan för 299 kr. Det är en produkt som alla borde ha hemma, eller åtminstone tillgång till. Problemet med en multimeter är att det är lite för lätt att göra fel. Jag tycker inte heller att 250 V räcker för denna mätning eftersom man gärna vill verifiera 400 V mellan faserna också.H hempularen skrev:
TS, du kan överväga att ta bort "pensionärsdosan", vilket jag antar är en spistimer. Den är mest ivägen för ickeglömska. Det är olagligt men enkelt att göra själv. Tar du in en elektriker för jobbet så fixar hen alla kontroller också och ansluter din nya häll.
Jag tycker det ser ut som Perilexuttaget är felkopplat!? Som att nollan sitter nere till höger istället för uppe till vänster som det ska. Skulle behövas fler detaljbilder. Man skulle också vilja mäta upp den anslutningssladd med Perilex-stickpropp som används. Misstänker att är det gjort av hemmafixare och på grund av anslutningskabeln som nollan sitter fel för att få ut 3~ utan nolla till spisen. Dags att göra om och göra rätt med helt ny Perilex-sladd med femledare.
Du har rätt. Jag hade inte glasögonen på mej, så jag såg inte rätt.
Nej, Perilexuttaget är rätt kopplat, däremot sitter det upp å nerJ Josth skrev:Jag tycker det ser ut som Perilexuttaget är felkopplat!? Som att nollan sitter nere till höger istället för uppe till vänster som det ska. Skulle behövas fler detaljbilder. Man skulle också vilja mäta upp den anslutningssladd med Perilex-stickpropp som används. Misstänker att är det gjort av hemmafixare och på grund av anslutningskabeln som nollan sitter fel för att få ut 3~ utan nolla till spisen. Dags att göra om och göra rätt med helt ny Perilex-sladd med femledare.
Precis, uttaget sitter upp och ner mot hur inkopplingsanvisningen brukar se ut. Perilexkabeln till spisen är en helt vanlig fyrledare där blå används som fasledare, precis som det brukar vara på spisar för 400 V 3~. Jag tror inte att det är någon hempulare som varit i farten här. Det är det sällan om det rör en spistimer eftersom de vanligen installeras som en del i bostadsanpassning och det görs inte av glada amatörer.
Installationen ser helt normal ut. Frågan är om spistimern sitter fast ansluten eller om den i sin tur har en perilexpropp som är ansluten till väggen. I det fallet vet vi inget säkert om nollan men kan gissa eftersom spistimern sannolikt vill ha 230 V till elektroniken och det ser ut att vara kopplat just så. Om spistimern sitter med perilexkontakt är det busenkelt att koppla in den nya hällen. Sätt dit ett perilexsladdställ med fem ledare eftersom det befintliga sladdstället inte har något anslutet till nollstiftet. Det kanske inte ens har ett nollstift. Anslut sedan två av de tre faserna till hällen och isolera den tredje.
TS, om du lägger upp bilder på hällen och hur spistimern är ansluten till väggen får du hjälp. Du kanske inte ens behöver elektriker till detta.
Hällen ser ut som nedan, jag tar förgivet att timern är 230 eftersom det är en tunn sladd dit.tommib skrev:
Den tunna kabeln är bara signalkabel så ingen starkström i den. Har du kvar den vita plastkåpan till Perilexuttaget? Det ser ut som man skulle kunna råka vrida Perilexstickproppen åt fel håll om inte kåpan sitter på plats(?)
Anslutningskabeln till apparatdosan ser svartbränd ut precis vid ingången(?) Tycker det borde undersökas närmare. Har kabeln blivit hård knäckt just där??
Vilken anslutningskabeln använder du?J Jenny Krantz skrev:
Är blå tråd ansluten till nollstiftet i Perilexkontakten?
Det följer med byglar för att bygla nollan i hällen, bygeln finns nere till höger (guld-/mässingfärgat).
Aha, att färg från gummit som har satt sig i själva kabelhöljet. Har aldrig tänkt på det tidigare vad jag kan komma ihåg. Tyckte färgen såg för mörk ut där för att det skulle vara helt bra.Demmpa skrev:
