1 711 läst ·
3 svar
3 svar
Går det att köpa dessa krokar lösa -eller endast monterade på färdiga lister ?
Hej !
Jag rev nyligen ned en kroklist för handdukar i badrummet och konstaterade att krokarna – som är rätt så snygga- består av krok/hake på utsidan och är genomgående gängad genom listen och sitter fast från ”väggsidan” med en försänkt mutter. (Se bild).
Vet någon om det finns ett ställe där man kan köpa denna typ av krok med mutter någonstans – alltså utan själv listen ?
Min tanke är att bygga en egen kroklist, men med 10 el. fler krokar istället för fyra som på bilden. Jag fiskade upp fyrkrokslisten ur en fyndkorg på Netto för längesedan- men har inte sett den sedan dess någonstans. Annars hade jag såklart köpt fyra lister och tagit krokarna från dem.
Tack på förhand för ev. tips.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 862 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 862 inlägg
Om inte Biltemas passar så är här några krokar som ser likadana ut men det är ju svårt att veta hur infästningen är gjord:
https://www.bbgruppen.se/web/toalet...ok-med-pigg-cool-line/?variationCode=22012079
https://www.npn.se/handdukskrok-cl700-hogglanspolerat-rostfritt.html
https://www.barahandtag.se/badrumstillbehor/vava-handdukskrok/
https://www.smedbo.se/produkt/pool-enkelkrok-par-krom/
Har en släkting med den typen av krokar och det är lite mer besvärligt att lyfta ner handduken från dem än det brukar vara.
